Notebook lg a410 superaquecendo
Boa noite
tenho um notebook Lg A410 I5 superaquecendo ele chega a 100 graus C fácil, tanto o processador quanto a placa de vídeo.
tudo isso em qualquer operação simples.
até mesmo quando acabo de ligar ela já esta muito quente
Já fiz todos os procedimentos mais simples
desativei a placa de vídeo, Formatei, fiz a limpeza completa e troquei a pasta térmica,
de nada adiantou continua superaquecendo e acaba hibernando.
Já deixei ele na assistência técnica autorizada, mas só piora
conto com a ajuda de vocês desde já agradeço.
obs: não sou técnico entendo muito pouco do assunto, estou buscando aprender até
mesmo por sempre precisar
Já experimentou trocar o processador? Pode ser um defeito nele. Ja peguei esse problema tb no ponte norte ou pch.
muito obrigado pela resposta
mas no tempo que o note ficou na autorizada, o rapaz
me disse que testaram outro, mas não deu jeito.
a baixo vou deixar o diagnostico com as temperaturas
a placa de vídeo esta desativada, pois é o componente
que aquece mais rápido
Amigo nesse caso provavelmente o defeito pode sim estar no chipset ponte norte ou sul, mas para saber realmente eh preciso ser aberto e verificado. Aconselho a levar em uma assistencia tecnica especializada em notebooks ( autorizadas soh trocam pecas e nao tem conhecimento avancado na area) e pedir para que facam um orcamento detalhado do defeito.
Alexandre Massula
muito obrigado
amanha vou buscar uma assistência técnica especializada
assim que souber a resposta
posto aqui
Novamente muito obrigado!
Alexandre Massula
Msgrilo
Muito obrigado!
vou buscar a assistência especializada
Boa noite jefrey estamos aqui para nos ajudar-mos, entao vamos la!
Olha o problema nao e so aquecer mas dissipar o calor! Ate onde sei quem vem com proteção( reiniciar e outras coisas) contra a teperatura e o processador ( se eu estiver errado me corrijam)! faça um teste básico ao ligar entrando no setup e veja se ele aquecera mesmo estando somente no setup, se aquecer e desligar  realmente pode ser o processador! Agora se não, e bom você verificar o sistema de dissipação do calor? Observe também se na hora no aquecimento o ventoinha permanece em rotação!
- Vetoinha (fan) : com o tempo ela fica dura e se tiver poeira nas paletas fica pesando e atrapalhando a rotação), retire o ventiladorzinho vire-o de cabeça pra baixo e aplique um pouco de wd40 nos fios de cobre e deixe-o fora até secar, o que não demora muito. Você perceberá que ele ficará mais "livre" na rotação.
- pasta térmica: o que muita gente não sabe e que se colocar de mais, em vez de conduzir o calor para o dissipador ( aquela peça metálica) ela acaba retendo! sendo assim coloque como se fosse uma gota (meu método) no centro do processador.
e o dissipador: na hora de apertar os parafusos observe se toda a parte metálica ( aquele quadrado) permanece em contato, pois se não estiver pode não receber o calor adequadamente!
Verifique e poste os resultados!
boa johnnymaia.......boa explicacao Gostei!
so complementando!!
muita gente nao sabe mais tem um gas dentro do tubo de cobre do dicipador...que com tempo perde a capacidade quimica de ajudar decipar o calor...ou seja c ele furar, dobrar,pois c este vazar ja era.....em alguns casos vc tem q troca o decipador!
tambem temos que usar pasta termica de boa qualidade...pasta branca nem pensar...temos q dar preferencia as pastas de prata....
ate o jeito de passa a pasta termica influencia!!cada um tem um jeito proprio de faze-lo...mas como vc disse "nada de excesso" ...eu tb concordo q deve ser uma gota no meio como vc disse!
merece joinha johnnymaia!
Boa noite,
Bom o que acontece é que o seu notebook não esta tendo o resfriamento adequado ... tente ver se o cooler esta funcionando caso não troque ... outra dica e comprar uma base com cooler que irá ajudar o resfriamento do seu notebook ...
abraços !
Boa noite
fiz o teste e somente com o setup, o processador fica com a temperatura em 50 graus, mas não desliga
as demais coisas estão de acordo. Já fiz da msm forma que vc descreveu.
a ventoinha esta funcionando bem, inclusive antes de hibernar ela aumenta a rotação de forma significativa.
so complementando!!
Boa noite
eu sou um dos não sabia da existência desse gás, eu acredito que não esteja danificado de forma aparente como dobra ou furo, mas em quanto tempo esse gás pode perder seu efeito???
Boa noite,
abraços !
Boa noite
o cooler esta funcionando bem
a base com cooler eu tenho interesse, ainda não testei pra ver se resolve.
sim amigo....tem um gas la dentro ...perde a quimica dele com tempo!! ai perde a capacidade de decipar...agora uma pasta termica boa e importante!!
tem os termal pads tbq vai em outros chips na placa(aquelas almofadinha)...sao bem caros
abraco
da um joinha ai pra galera! vc ajuda muito a gente a ter acesso a outros lugares do forum pra gente ter acesso a mais conhecimento!e assim repassar conhecimento!
GRATO!
@xircnunes,
abraco
GRATO!
Muito obrigado pela resposta
o joinha de vcs estão ai
demorei pra aprender rsrsrs
novamente muito obrigado
vou tentar fazer esse teste com outro decipador
tem um porem!!!!isso pode ser algun defeito na solda BGA do chip....pode estar gerando esse aquecimento! como nosso  amigo msgrillo disse!
rezar pra nao ser ....pq ai complica manuntencao!!
@xircnunes, Cara também não sabia disso e fica o joinha tambem pela informação e conhecimento! abraço
@Jefrey, Fiz umas pesquisas e notei que esse seu modelo tem dado muito problema de aquecimento! Mas desistir e a saida dos fracos! entao vamos la!
1- Desative a placa de video e use-o sem ela, se mesmo assim ele desligar eu permaneço focado no processador!
2 - siga a rotina de troca de pasta térmica que eu expliquei anteriormente, lembre-se de so apertar os parafusos do dissipador ate eles travarem, não mais que isso !
3- quando o processador esquenta muito e pra ele baixar o clock para controlar a temperatura ( se a informação estiver errada me corrijam por favor).
4 - informe qual a versao do Sistema operacional que você está usando para eu te dar uma passo a passo para desativar umas configurações e verificar-mos quantos núcleos seu processador está usando. Para depois de esgotar o processador partiremos para a GPU.
@johnnymaia,
Bom dia!
anteriormente desativei a placa de video, ele desligou ainda assim, porem demorou um pouco mais.
o passo 2 e 3 foram feitos.
o sistema operacional que estou usando é o windows 8.
mas esses dias deixei o note com um técnico, que foi muito bem recomendado por alguns amigos meus,
se ele encontrar o problema eu posto aqui.
se não.... também postarei rsrs
Muito obrigado pelas respostas
@Jefrey, ok aguardaremos resultados! Não esqueça de trocar a situação para EM ANÁLISE!
@johnnymaia,
Boa tarde
acabei de pegar o note, eles fizeram uma limpeza interna
e disseram que solucionou o problema. Mas no meu primeiro
uso não ficou ligado nem meia hora...  >:(
mas como paguei, vou levar de volta.
Se na assistência fizeram uma limpeza, eu aponto para problema de chip. Agora pode ser na gráfica, ou no ponte norte.
Tudo aponta para a necessidade de um bom reballing.
Depois diga o que lhe disseram na assistência, se precisar posso dar-lhe depois dicas para saber qual o chip que precisa de reballing.
8)
Boa Noite
peguei o note na assistência esses dias
agora ele só desliga quando uso outro monitor
fora isso ele esta segurando
mas ainda assim estou achando a temperatura alta de mais
vou anexar o diagnostico
obs: está muito frio aqui, e fiz o teste assim que liguei  e não fiz nenhum comando ate o teste
Essas temperaturas estão muito altas.
Se fez a limpeza do portátil, poderá ser problema ou no dissipador (perdeu o gáz) ou na ventoinha.
Para testar o dissipador se der calor na ponta, o outro lado junto ao coller tem de aquecer logo em segundos, se levar algum tempo o dissipador está estragado.
