Placa Asus p5gc-mx sem video codigo C0
Bom dia amigos estou com essa placa sem gerar video , com todas as tensoes ,  e na pc analise ela ta dando o codigo C0 que eu nunca vi , algum amigo tem alguma dica que possa ajuda sobre esse codigo
Ninja nao , atualizei a bios pois o regravador , nao tem esse sokect ai , e outra eu dei uma lavada na placa e coloquei na estufa ao retirar aplaca liga e o processador nao esquenta , e no regador de clock n nao tem tensão alguma , kakakaka mudou tudo agora
Vixi, foi fazer um giro, acabou fazendo um jirau, agora complicou hein, nem as tensões da memória tem mais?
Amigo C0 na debug que eu utilizava era referente a processador, em alguns casos (raramente) foi o cristal 14.3
Boa sorte
pegar pega , eu nao tenho o adaptador , pois como nao mexo muito com , placa de pc , tenho que compra pra ver
Vlira tem sim 1,8 nas memorias , 12v nos fets do vcore mais o processador agora nao esquente e noa tem 3,3 nos pinos 1 e 52 do gerador de clock , vou ver se consigo um danado desse pra trocar
amigo sou novo aqui no forum, mas já consertei muita placa dessas agora comecei a mexer com placa de note. Vc falou que nos fets de entrada chega 12v mas não falou se na saida tem a voltagem de acordo com o seu processador, pois mesmo sem o gerenciador de clock é pra ter voltagem na saida. outra coisa se vc não tem o adaptador pra esse soquet de bios pode usar uma placa boa que tenha o mesmo soquet de bios que a sua, eu fazia assim.
Das placas que consertei desse modelo, geralmente era BIOS. Uma vez tive uma dor de cabeça danada pois a BIOS da Asus não subia a placa e a Bios da Positivo ligava mas não funcionava a rede, até que entrou uma igual e copiei a bios.
essas ai sao identicas a esta aqui. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. peguei 10 ontem e sairam 10 resolvidas fora umas tantas outras que eu tinha aqui na caixa de sucata.
espero que te ajude, c0 acredito que tb possa ser PN e solda fria no soquete andei pegando uma irma gemea dessa ai que me bateu um pouco uns meses ai atraz e hj de madrugada como perdi meu sono, resolvi mexer e . essa ultima usa o mesmo PN e PS, so muda o multi io e algumas coisas.
Caso tenha uma placa mae c o mesmo multi-io pn e ps, e esteja funcionando, troca a bios de 1 com outra que normalmente funciona. E da p vc regravar a bios na outra placa. (BASICO).
tenho quase 20 dessas placas tinha desisitido delas, vou rever elas .
Amigo,
Antes de plugar uma memoria RAM nessas placas verifique as tensoes de RAM. Ja peguei uma placa dessas onde o CI pwm APW7120 estava danificado e a tensao para a RAM era de 5,5 Volts. Perdi dois pentes de memoria de 1G.
  • 6 meses depois...
jefersondavegas eu peguei uma placa dessas aqui na oficina uma asus P5GC-MX que ligava, dava tensão nas mosfet de entrada e saída, mas não dava vídeo e ainda apresentava o código "d0" o que indicava problema na memória então toquei a memória por outras inclusive de marcas diferentes e nada, troquei 5 capacitores que fazia parte do gerenciamento da energia da memória e nada, então comecei analisar a temperatura das controladoras e aqui apresentou 116°C na controladora de rede onboard Atheros retirei a controladora e tudo carregou corretamente, claro tive que colocar uma placa de rede off e tudo funfou muito bem. #FICADICAWEPNET
sem duvida tentaria regravar a bios ou trocar com outra MB, esses codigos e esse pc analizer ta cada vez sendo menos efetivo com as tecnologias mais novas, to com um parado aqui que nem uso mais
Não levo muito a sério esses códigos da Debug Card. Se liga e não exibe video, vc deve verificar se todas as tensoes estao presentes e se existe comunicaçao da Bios com o Super-IO. Se não existir, regravar o chip. Se existir, reflow das Ponte Norte e Sul.
