Colar metal em plastico, alguma dica ?
Galera estou com o top case de HP m6 que é em aluminio mas a base desse top que fixa no corpo do note é em plastico uma coisa muito mal feita ao meu ver, tanto que estourou a tela do cliente pois ao baixar a tela, a parte plastica se descolou fazendo com que a tela dobrasse, preciso colar essa parte é uma peça de plastico de mais ou menos 40 cm que vai de uma dobradiça a outra e isso vai colado na tampa de aluminio...alguma dica de qual cola posso usar ?
@diegosgarcia,
tipicamente uma cola epóxi - de 2 componentes, resina + endurecedor - cola praticamente tudo. pode ser das baratas, eu aqui em pt uso uma que custa 1 euro nas lojas dos chineses, hehe, e é boa. mas convém experimentar primeiro, para ver a qualidade, né?
mas talvez uma foto ajudasse a perceber melhor o que pretende...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo aqui na loja, geralmente usamos o Replast da Wurth nesses casos, é muito bom para este tipo de reparo com plásticos e metais. É só deixar o metal um pouco áspero, misturar as duas resinas, aplicar uma camada no local danificado e esperar um tempo. (y)
geralmente eu faço uma mistura de super bonder (cola maluca) e vou colocando algodão por cima, e espero secar que fica bem firme.
vai a dica.
eu uso  a massa plastica com o catalizador que vem junto....vc acha em material de construção.
é a melhor cola que eu ja vi para esse tipo de serviço que vc precisa
As vezes bonder e algodão, e se o serviço for um pouco maior na carcaça, uso resina de dentista que é barato,  muito resistente e da pra dar um acabamento muito bom.
mas a resina de dentista não vai colar o metal...pelo menos aminha aqui só cola bem mesmo parte plastica...
amigo , boa tarde , quando preciso fazer um reparo eu uso super bond e bicarbonato , depois faco acabamento do aqueles motorzinhos de lixar .
  • 10 meses depois...
Olá Pessoal, alguém tem uma dica 100%? Já fiquei traumatizado, já usei massa plastica Iberê, automotiva, resida odontológica (resina de dentista não vai colar o metal), cola epóxi e não da certo.
Fico com medo de colocar Super Bond e Algodão ou Super Bond e Bicarbonato.
Estou com um Samsung 530U e quebrou bem na dobradiça colada no alumínio.
Alguém com uma solução 100% plausível?
  • 2 meses depois...
Eu uso Veda-Choque, adesivo reparador de para-choques. Endurecedor + Resina.
Quando a carcaça é de metal como na foto mostrado acima, deve-se fazer ranhuras com estilete ou chave de fenda para a cola fixar melhor, tipo que penetrar um pouco.
Sempre uso e nunca quebrou novamente.
Caso a dobradiça esteja muito dura, o ideal é afrouxar um pouco a porta com um alicate.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo essa e boa, podem usar, eu uso ela para colocar as tampas e chassis de Itautec. e nunca voltou garantido.
