Notebook samsung rv 410 mb scala-14ul ba41-01325a esquentando regulador.
Ola galera , to com esse notebook samsung rv410 mp scala-14ul quando ligo na fonte, ele acende a luz de power e aquele um regulador localizado abaixo do processador, nao tem referencia na placa, troquei o regulador porem continua aquecendo. Ajuda galera por favoorr  :'(
Amigo se continua aquecendo não é ele muitas vezes o problema mas sim quem esta na linha dele se vc tiver uma Fonte de Banda ficara fácil encontrar quem tá em curto ai fazendo ele aquecer assim viu.
SE AJUDAR DAR UM JOINHA AI NÃO CUSTA NADA É GRATIS!
verifica o capacitor que fica embaixo do adesivo preto aonde fica o hd ..nesse modelo da muito problema nesse capacitor..ele fica bom no começo...tbm da uma verificada na linha dos 3 volts caso nao for ele pois esta linha pode estar em curto
Assim como o amigo Caros falou, essa linha da muito problema no U6, verifique os capacitores e também os mosfets dual-chennel que fica em volta, um deles podem estar em curto também.
esse modelo tem o nectokin abaixo do soquete do processador, você ja trocou pelos capacitores de 330uf?
Depois da troca do regulador parou de aquecer porem queimo um componente abaixo do vga e nao acende a luz do power, troquei o mesmo e ele nao aqueceu porem ainda nao acende a luz do power e nao apresenta tençao
Qual regulador vc trocou, e que componente queimou, a luz da fonte não acende mais ou é a do power ?
Sim , era. Vo recomeçar os testes para tentar descobrir em qual linha esta o erro.
Teria como alguem me arruma o esquema eletrico dessa placa mae??
Scala -14ul ba41-01325a
O problema do aquecimento consegui resolver, mas ainda tem um curto oculto, pois a fonte desliga quando coloco no dc jack.
Use uma fonte de bancada para auxilia-lo, caso não tenha faça uma com uma fonte ATX de Pc.
