Dificuldade para soldar QFN
:D Fala amigos!
:'( Estou tendo problemas para soldar os ci's QFN. Não sei se é o fornecedor, mas, ultimamente não tenho conseguido fazer funfar. Como é que vocês estão fazendo? Pode dar um bizu? :(
uma pequena quantidade de amtech 559 e o chip vai pra posição praticamente sozinho.
E a temperatura da estação? Quanto tá colocando?
Coloco 350ºc e não rola aí acabo aumentando para 400ºc.
tem um fluxo que tenho usado para soldar componentes que não é muito caro e tem me atendido bem, até para soldar estes ci's é da marca cobix.
eu uso um fluxo que comprei no mercado livre eles vemdem para rebalar ps3 e xbox mais eu uso ele para soldar ci pois tem alguns fluxo que conduzem energia se nao limpar bem eles dao problema entaum eu uso a estaçao de ar sem bico para soldar ele e depois eu coloco um bico fino e vou soldo cada lateral,e como eu passei estanho com chumbo o ponto de fusao e mais rapido. e sempre dou uma conferida com a lupa para ver se nao tem nada errado
Da uma olhada neste vídeo:
Excelente video mas muito trabalhoso!
aki eu simplesmente uso aquela solda em pasta limpo a placa limpo o CI passo um poco de solda em pasta na placa centralizo o CI uso a estação de ar e em 2 minutos em 220º o bunitão ta fixado na placa !
Wil qual é a pasta de solda que você usa para fazer esse trabalho ?
É facil de encontrar nas lojas de SP com a mre ?
E uma curiosidade, solda em fio tem validade ? pois a minha é um rolo de 500g da best que já tenho a 15 anos, ainda esta na metade...rs
Abraço!
Max SV-Tec.
eu uso pasta aquelas brancas pago R$35,00 reias no ml ja com frete e muito boa para trabalhar com solda de componentes agora ja peguei algumas placas que acho que usaram aquele fluxo do potinho laranja, eu sei pq ja usei e fica horrivel rsrsr parece que a placa fica queimada sei la e muito estranho agora essa que eu uso o serviço fica limpo
1 - para retirar : soldatec !!!! fogo com uma pinça na mão para retirar ... amoleceu tirou  !
2- esfria um pouco soldatec
3 - coloca o novo com "soldatec" ele alinha sozinho praticamente .... ate os mais chatinhos 9502tzn dos MACBOOK placa preta nojenta !
.... SOLDATEC ... "5real" ...rsrsrsrs ...
Com a danada a 7 anos .... faço tudo .... ate MCP67 ....
a resposta que a de verdade é "Não a arma ruin para soldado bom" rsrsrsssrsrs.... olha que da pra levar a quase ao pé da letra , a primeira vez que vi um reball de chipset o cara usava uma churasqueira + uma cerramica ... e o fluxo era banha de porco !!! ... vi em 2004 pra 2005 em NATAL - RN ... as esfera o cara tirava com estilete de outro chip ... detalhe funcionava ... !!!
