Trocar Drive Hitach 0502 por Liteon 1532
Boa tarde amigos, desbloquiei um xbox que tinha drive Hitachi 0502, porem a PCB deu problemas e não tinha mais outra pra troca, coloquei um drive Liteon 1532 com uma PCB Ltu2, mas gravei a CFW que criei pro drive HITACHI, o game funciona mas o cliente voltou reclamando que dá muito erro de impossível ler o disco, disco sujo, então criei uma CFW Ltu2 para liteon 1532, porém o game nem reconhecia os jogos, já troquei o leitor ótico e nada, será que pode ser incompatibilidade das FW ou dos DRIVERS, alguma sugestão do que possa ser??
amigo sempre que adaptei drive liteon em hitachi sempre coloco fw 0502 para hitachi na pcb ltu 2 liteon e sempre funcionou tenta ver se nao e essas suas pcb`s
pois nao vai adiantar colocar a fw 1532 ou nenhuma outra para driver liteon que realmente nao ira funcionar sempre uso as placas amarelas ou azuis que pego na king no py nunca voltou nenhum console
Pois é amigo tá esquisito a situação, troquei novamente a PCB e mesmo assim tem hora que o jogo roda que é uma beleza, tem hora que dá de cara impossível ler o disco....resolvi ler a nand novamente e escrever uma nova em cima da criada, a princípio leu todos os jogos na boa, o cliente levou o console, vamos ver se vai dar volta, obrigado pela ajuda amigão!
Aqui so faço este metodo de trocar a 0502 por uma liteon e sempre funcionou ate melhor do que um hitashi, acho que seu problema esta mais no leitor ou no jogo do que na pcb.
Amigo você pode trocar sem problemas a pcb para liteon ou vice e versa na hora da gravação você mantem a fw do drive original do console a pcb vai aceitar normalmente. A principio quando vc trocou e dava erro de disco sujo pode ser o drive optico, motor lateral ou até o motor central com defeito.
Obrigado amigos, o que me fez levantar essa questão é porque o drive é novo, foi tirado de um video game que nunca funcionou, então excluir as possibilidades de leitor, motor central e lateral, a duvida era a gravação da FW vou aguardar uma posição do cliente!
Vc usou a unidade ótica que estava no hitachi no Lite-On?
Se sim, bem provável de ser o leitor!
A respeito das pcb's hitachi ltu2, descobri pq tem dado mt problema, dps postarei fotos da solucao! nunca mais tive problemas com hitachi
Pois é amigo, tenho 3 pcb's LTU2 hitachi com defeito, quando abro o game e vejo o drive hitachi, dá vontade de fechar e entregar para o cliente ou fazer apena o RHG...referente ao leitor primeiramente eu usei o leitor do liteon original, como voltou com erro troquei pelo leitor do hitachi, mas até o momento está rodando....se tiver uma solução para os problemas das pcb's hitachi será muito bem vindo!! Abraços!!
O problema na ltu hitachi é o componente u5, na tampa do leitor tem tipo um valeta que quando o leitor vibra encosta neste componente e acaba soltando. Retire ele limpe os contato e solde novamente que vai dar certo.
siga o conselho do nosso amigo acima tbm  costuma a martelar aquela ``apendice`` ai nao volta pq mesmo resoldando essa depressao na tampa acaba soltando o ic denovo....
O vão que tem no na carcaça do drive ele pressiona o "u2_1" soltando-o!
tem que martelar nesse vão, quando dar pau ele esta solto dentro do drive, por isso na hora de abrir tem abrir com cuidado pra não perder esse regulador, só ressoldar ele e funfa de boa! E outra, leitura retirada do lite on pra por no hitachi tem que tirar aquele suporte  pequeno que fica parafusado  do lado oposto do braço da leitura, pra ele não ficar vibrando e impedindo que faça a leitura!
  • 6 anos depois...
boa noite, sei que o tópico é antigo, mas vcs me salvaram aki, pq direto tava esses problemas e eu nao sabia, esse danado do u2_1 esta faltando em 3 placas ltu 2, vcs sabem aonde eu posso encontrar em outra placa?
