Aspire e1-510-2455 25WE3 LA-621P
Olá amigos. Estou com essa placa na bancada que apos eu regravar a bios ela parou de dar video. Precisava regravar por causa de problemas com senha. Apos isso a placa nao dá mais vídeo, e também nao chega mais os 3.3 na BIOS, a tensão só da somente 1.8v em todos os pinos do U56 BIOS. Verifiquei a linha dos 3.3v e aparente não tem nenhum problema. No PL402 tenho 3.3v e no PL403 eu tenho os 5v. Alguem poderia me dar aquela ajuda por favor.
Boa tarde, Amigo ela ligava antes? mas pedindo senha correto? então volta o seu backup da bios só para ver se volta a ligar, estou achando estranho isso, pode ser o ser arquivo da bios que estava com problemas.
Qual gravador você utilizou? Deve ter dado algum problema na hora da gravação! A ideia de voltar o backup da bios original é boa pra você certificar se foi bios mesmo que deu problema.
@ramos87, @ojouberth, o problema é esse, não fiz o backup da bios. Usei esse arquivo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
o esquema é esse >
A placa liga porém sem vídeo.
Creio que os colegas estão certos em lhe indicar uma regravação de bios. Como procedimento padrão sempre faça backup. Arquivo de bios incorreto nos dará muita dor de cabeça.
Ja regravei a BIOS 4x, com arquivos diferentes e com cada arquivo fiz mais de uma tentativa. Nenhuma deu video. O que mais estou achando estranho é que na BIOS só chega 1.8v
Nunca deixe de fazer backup da bios antes.
Pode ser que o CI de bios tenha queimado cara, tenta achar um similar e regrava nele e bota pra testar.
e continuo com a pergunta: qual gravador você esta utilizando?
@ojouberth, estou usando o GENIUS540. Nosso colega @Gilson Macedo corrigiu minha dúvida, deveria ter prestado mais atenção no esquema rsrs. Bom o que me resta é tentar novamente a gravação, alguém me indica um arquivo que esteja 100%? Todos que tentei não deram certos, já tentei regravar com outro chip de BIOS também. As vezes quando a placa liga, apos uns 5seg ela desliga, e quando liga fica sem vídeo.
Pelo que sei o Genius não regrava bios de 1,8, mas se tiver alguma dúvida em relação a isso vamos pesquisando.
Agora eu vi isso. Mas tem jeito de adaptar colocando um resistor de 68 ohms nos pinos da BIOS. O engraçado é que quando vou selecionar o modelo do chip o modelo está lá para selecionar; mas enfim. Vou tentar fazer isso e posto os resultados.
@3D Infoshop, Provavelmente o chip pode estar queimado, aqui no forum tem um tutorial como fazer a adaptação p reduzir a tensão de 3 para 1.8 aqui eu uso o TL866 e nunk tive problemas.
teste troca o ci da bios por outro do mesmo tamanho, e regrava. Pode que ele esteja danificado.
corre o risco de ter queimado o chip BIOS se eu tentei gravar a BIOS 1.8v no Genius540?
@3D Infoshop, Corre sim pois a tensão de alimentação do CI e de 1.8v ja a dos gravadores como Genius e TL866 e de 3v assim como a maioria dos CI'S mais comuns (antigos), Entao e bom da uma conferida no datashet para ter a certeza.
Me corrijam se eu estiver errado
o meu grande problema é onde vou encontrar outra bios de 1.8 compatível. Eu achei uma aqui em uma placa positivo do mesmo modelo, mas olhei no esquema da placa de sucata e a alimentação é de 3.3v. Mesmo sendo o mesmo modelo de CHIP não daria certo?
@t-info, confirmei e muda o modelo.
winbond
25Q64FVSIG  Placa positivo
  1305
winbond
25Q64FWSIG  E1-510
  1420
Com certeza esse chip queimou, pois podemos ver que a tensao de alimentação desse chip eh de 1,8v. Gravador genius usa uma tensao  que alimenta os chips de 3,3v. Para efetuar esse tipo de gravação tem que fazer uma adaptação no seu adapatador soic8. Tem um tutorial dessa adaptação no forum.
@Alexandre Massula, eu ja fiz a adaptação. Mas depois que fiz a regravação nao deu certo, peguei outro chip BIOS pra tentar novamente, mas os modelos acima não são idênticos. Estou tentando a gravação com o outro chip agora, em seguida posto aqui se deu certo.
Não deu certo, a placa liga e desliga. Eu não sei mais o que faço nessa placa, se alguém puder me dar uma luz de como eu poderia resolver isso agradeço muito
amigo esse modelo de bios trabalha com voltagem de 1.8  e a sua gravadora deve ser de 3 volts ou seja vc teria que reduzir a tensao com resistores ,de 68 ohms  vc solda nas pernas do soquete que vai na gravadora esses resistores e so no pino 4 da bios que vc nao coloca resistores e faz um jumper para dar contato com a gravadora...eu estava procurando alguma foto mas nao achei.....mas nesse modelo vc tem que fazer isso caso a sua gravadora nao tem opção de 1,8 volts..
