[DICA] Nobreak SMS uST600S Net Station
.+RESDORESOLVIDOColegas,
O Nobreak SMS Net Station uST600S, PCIV008900, em modo bateria nao fica mais do que 2 minutos ligado sem carga e saida oscilando entre 85 e 100VCA (com bateria nova). Carregador e inversor funcionam normal. Testei todos os Mosfets, Transistores, Resistores, Diodos e tudo Normal! Tirei e testei com multimetro todos os LM324 e o Microcontrolador PIC16F866 aparentemente tudo Certo. A Saída quando plugado na Rede sai 105V.
Obs.: Ao retirar os Relés Não liga mais em Bateria ou plugado na Energia. Também troquei o cabo de entrada de Energia e fiz ligação direta no Botao Power, e nada!
DEFEITO: Já havia testado anteriormente o IRF3306 (Q17), estava Ok, mas queimou devido há muitas tentativas de reparo; O C11  470uF x 50C, aquecia muito e começou a soltar fumaça; O Regulador de 5V  IC3 Le50, estava com defeito; Fio Azul do Trafo (AZ. TR.) próximo do Q17, em Curto, fazendo o mesmo (o Q17) entrar em Curto novamente.
SOLUÇÃO FINAL: Esse modelo da SMS Ronca o Trafo ou Não que Ligar. A Solução é Lixo Eletrônico, salvo raras exceções!
Deixo aqui a DICA depois de 7 dias úteis em cima do mesmo, tentando achar a solução!
amigo aluns no breaks tem proteção e desligam sozinhos sem carrga na saida quando estão em modo inverssor, teste sempre os aparelhos usando uma lampada incandescente de almenos 100watts para nao ter erro ok!
Olá Fabio, fiz isso e não Resolveu!
Aguardo mais ajuda!
