SMS Net station uST600s / não liga nem com bateria nova
Olá amigos agradeço desde já atenção de todos obrigado.
Esto com esse no-breack que não esta ligando já troquei a bateria por uma nova e mesmo assim não liga nos cabos de alimentação para a bateria esta dando 10v não encontrei nem um componente em curto ou carbonizado e não encontrei o esquema desse aparelho.
Editado: por NALDO PORTO
Buenas,
se você colocar a bateria e ligar o nobreak na tomada, ele bate um relé, ou não dá nenhum sinal?
4 minutos atrás, zazulak disse:
Buenas,
@zazulak
nada nem um barulho
É, então não é defeito no dc start. Tem como pôr uma foto da placa? É que esse nobreak tem mais de uma versão de placa.
Os 5v da alimentação do processador aparecem em algum momento?
Bom dia.
     Somente pela bateria ele liga ?
Pelo visto seu nobreak é só 110v ,pois falta o relê de seleção . Faça os testes primeiro pela bateria e poste os resultados.
Boa sorte.
5 horas atrás, João Henrique disse:
Bom dia.
Boa sorte.
@João Henrique
Bom dia amigo
nem com bateria e sem bateria ele liga nada bateria nova e mesmo assim não dar sinal de nada.
2 horas atrás, NALDO PORTO disse:
@zazulak
vc tem o esquema desse nobreak ?
tenho alguns de net station. O ruim é descobrir qual que bate com o seu.. tem umas 10 versões diferentes dele. Dê uma levantada na etiqueta do pic e veja qual ele usa, e poste aqui. Provavelmente tem o esquema dele na área de arquivos do fórum. Se não tiver, eu uploadeio o que for mais parecido com esse seu.
52 minutos atrás, zazulak disse:
@zazulak
esse etiqueta fica a onde na placa em algum CI ou outro lugar ?
Amigo está dando 10 v no cabo de alimentação da bateria memso com a bateria conectada??? Se sim tente carregar a bateria em uma fonte externa para depois colocá-la ao nobreack. Se ela está carregada tente trocar os dois vcs lá na ponta da placa perto do conector dos botões e aquele do lado do PIC. E verifique se está chegando 5 v no pic.
42 minutos atrás, Bruno Parra disse:
@Bruno Parra
A bateria e nova esta com 12v certinho e no cabo que vem do nobreak esta dando 10v mais não 12v não conheço muito o circuito de nobreak esse PIC fica em que local da placa ?
Pic e aquele ci maior amigo que esta com a tarja branca em cima ele e responsável pelo controle do nobreack se nao tiver chegando alimentação nele nao ligara nobreack mesmo. Tente trocar os bc que falei e conecte a bateria, lembrando que o nobreack so ligara se a bateria estiver conectada a ele.
2 horas atrás, Bruno Parra disse:
@Bruno Parra @zazulak
 na etiqueta branca em sima do PIC esta com a seguinte descrição SCMC 022602
No CI PIC 16F886
Então troque o bc que está do lado dele e os dois lá da ponta da placa perto do conector que vai para os botões.e verifique de está chegando alimentação no pic geralmente é 5v.
3 horas atrás, Bruno Parra disse:
@Bruno Parra
os dois da ponta deve ser o Q14 e Q12 já removi e testei eles estão bons
E o que esta do lado dele um diodo duplo e esta bom também
depois solda tudo no lugar monta a placa na carcaça esta ainda a mesma coisa
Um detalhe mesmo quando retiro a bateria e o nobreack da toma ainda assim fica uns 10v nos cabos que vão para bateria
1 hora atrás, NALDO PORTO disse:
@Bruno Parra
Não amigo esses dois da ponta aí é um bc337 e um 327 se não tô enganado pode trocar sem testar. Perto do PIC também tem um bc327 tambem. Eles enganam muito em testes a frio e quando vc coloca eles a tensões não ficar anormal pode trocar aí por novos pra ver.
Troque os mesmo estando bons no teste.
muitos bcs nos testes estao boons mas quando vc coloca eles no circuito e vai medindo tensoes ve que eles estão ruins entao o certo e trocar eles por novos sao baratinhos.
Editado: por Bruno Parra
ACRESCENTAR
9 horas atrás, NALDO PORTO disse:
@Bruno Parra
Será que acha o esquema desse nobreack ?
Acha sim, mas dê uma olhada na imagem que anexei. Existe uma cacetada de station diferentes. Está disposto a  baixar e abrir um por um e comparar? ehe
Mas, você já temos 3 pistas para limitar um pouco a busca:
 - ele usa um PIC16F886
 - ele é monovolt (não tem o relé de seleção)
 - é um modelo de 600va. Se bem que com SMS isso não adianta muito.. pode ser que o esquema mais próximo seja um de 700 ou 800va
Esse seu tem ventoinha?
Aquele componente que você marcou ao lado do pic é um regulador de 5v. Chega alguma tensão nele?
14 horas atrás, zazulak disse:
@zazulak
No componente que circulei em vermelho no pino emissor tem 14v nos demais pinos esta zerados.
