corona v6 nao da sinal
pessoa to com um corona v6 aqui q nao liga nem bipa nem nd, medi as voltagens de 1,2 5 e 3,3v td ok...alguma dica?
ele esta com RGH
seria ksb ou curto?
vi uma vez um capacitor c3g13 ou c3g14 poderia ser eles?
ja coloquei placa RF de slim ultra slim e tentei ligar pelo jumper nd nem sinal de bip msm com a placa RF do ultra slim
vlwww
Boa tarde, amigo corona v6 é super slim, ele não bipa, precisamos de mais informações, a fonte arma?
qual chip ? Tem a nand retail ?, dá luz vermelha ?
Boa tarde amigo.
Pode ser o KSB sim, mas pode ser outras coisas, aparelho morto é meio complicado.
Uma tentativa seria injetar 3.3V e 1.8V nas bobinas, que alimentam essas linhas (tirando-as primeiro) e perceber se o KSB esquentamuito, mas cuidado com esse processo se injetar muita tensão pode danificar o que está bom.
Boa sorte.
entao fiz reballing no ksb, ele nao ta dando voltagem agora na nand no 1 e 2 pino de leitura...as tensoes 1,2 3,3 e 5v estao ok as de 12v n tem como medir pq só aparece qnd o aparelho esta ligado correto?
aqui ele nao arma a fonte, fica só laranjado
será q nand morreu? tava com RGH, to suspeitando ainda do KSB vou compra outro p troca e ver + enquanto isso posso ir tentando outra alternativas?
vlwwww
Olá amigo, eu faria o que os amigos acima dissseram tanta ler a nand se não der pode ser problema na nand ou na gpu daí penso que não vale a pena você comprar o KSB, mas para ser sincero não sei dizer se problema no KSB pode impedir a leitura da NAND mas acredito que não.
Um abraço.
nos pads 1 e 3 n tem voltagem nenhuma...pode ser msm GPU ?
pq de outra assistencia disseram ser GPU + o cliente disse que ainda sim ligava...sera que nand morta?pq antes do reballing no ksb ele apresentava tensoes em todos os pads da nand porem nao ligava nem nd
ahh nao tenho nand retail dele..antes de conveter a nand para 16mb so queria confirmar se era ela..
alguem sabe se é igual ao v4 para converter? quais os componente a tirar e a colocar...
vlww
pessoal fiz a conversao da v6 para v5 porem nao reconhce no autogg ainda...queria saber se os pads da nand onde era soldado o leitor da nand da alguma voltagem?
e se teria q ter voltagem e quais?
Onde solda matrix nand spi para fazer a leitura tmb teria que ter alguma voltagem?
outra coisa ja fiz reballing na xcgpu tmb, e nem sinal de vida me ajudem ai, essa v6 ta chata kkkkkkk
vlwww
Boa noite amigo nas conversoes eu sempre gravo a nand de uma corona para nao ter que fazer o jump para entrar o config ele ja vai pronto pois a nand que vc retirar ela deve esta configurada para o outro aparelho.
oi nao entendi que jump é esse?
aqui nao le por matrix nand spi, a minha duvida é se teria que dar voltagem nos pads onde era soldado o leitor de nand das coronas?
na linha de 12v esta dando resistencia muito baixa tipo 590 670 ohms no maximo na corona v6 é normal?
pq parece q na v4 da quase 1000 ohms
ninguem ?
to desesperado com essa v6 aqui
kkkkkk
me ajudem ai vlwww
Amigo verifica se tem tensoes de 3,3v omde solda os pontos E e F do chip, se nao tiver pode trocar ksb, esse defeito nao tem nada haver com gpu, a placa liga ate sem gpu no lugar , faz os testes ai e avisa vlw...
oi tem tensao nos pontos E e F, ate achei que era KSB msm...fiz a conversao, no ponto R1R10 eu tirei os pads entao fiz um jumper nos 2 pontos, tem algum problema
nas demais areas td certo, inclusive a NAND de 16MB de uma trinity funcionando (gravei o xell da nand doadora da corona 16mb pela trinity), enfim ela teria que ligar e ficar ligado nao é
outra coisa notei que o matrix nand spi demora um pouco para acender a luz vermelha, e depois que conecto e desconecto ela fica apagada
sera que tem algo errado esse v6 ta chato + sei que vou arrumar ela ja hehehe
obs ja tentei com o curto e nao reconhece a nand no autogg ainda, troquei o resistor r2r1 de 2k2 e nd
nao é possivel
Amigo tem que gravar uma nand de corona 16mb, acho que gravando so o xell nao vai, tenta gravar uma nand de corona 16mb e ver se a placa liga ...
que coisa de louco, medi ontem tava dando 3,3 nos pontos E e F e no 3,3  do chip...dai coloquei a nand parou de dar 3,3 nos pontos E e F...troquei ksb e agora ta dando 3,3 nos pontos E e F e 3,3v do chip....so que msm assim nao liga, obs ja escrevi a nand xell de uma corona 16mb doadora na trnity e coloquei essa nand nessa corona
agora no autogg ja fiz curto e msm assim nao reconhce a nand (ler ou escrever)
no r1r10 os pads sairam, ele vai resistor de 0 ohms ou seja jumper blz, eu fiz o favor de arrancar eles...rsrs entao fiz jumper (segui as linhas) ele nao influencia de no autogg reconhcer a nand ou n?
ele continua a trilha no r1r1 fiz um jumper tmb da primeira linha do r1r10 para o r1r1
outra coisa, qnd ligo a fonte no xbx o leitor SPI demora um pouco para acender a luz vermelha (as vezes nem acende, eu uso o matrix nand spi) e no autogg n reconhce (escrita ou leitura) nem com o jumper igual o da foto
tem caso de apresentar 3,3 nos pontos E e F e no 3,3v e ainda sim ser o KSB?
nos reguladores ali em cima da xcgpu é normal na v6 tem resistencia de 400 ohms?
pq nas outras corona chega na casa de 1000 ohms
aliais toda linha de 12v ta nessa resistencia...
+ ainda to entre KSB (ja trocado, que agora da 3,3 nos pontos e, f,3,3v do chip ) e nand (que nao reconhce no autogg)
pessoal to suspeitando legal do ksb, pq ele tava dando 3,3 nos pontos E e F porem estava com o jumper no C2C2 e R2C2 dai tirei o jumper e agora n da tensao, porem no 3,3 do chip ainda da tensao, medi ali no pad do C2C2 e R2C2 e da 3,3 nos 2
KSB ou NAND?
kkk muito chato fica tirando KSB e colocando + se for ele bora
opa troquei KSB denovo, agora no autogg deu
Processando.........
Using XFlash @ [0:1]
ARM Version 1
FlashConfig: 0x00043000
porem deu ERRO NO PROCESSO
segund volto nela + acho q com jumper vai dar certo
