LG R40 DESARMANDO A FONTE
OLA! BOM DIA PESSOAL estou com um pequeno problema em um lg r40 ele esta desarmando a fonte de alimentação, o led da fonte fica  piscando, ja procurei e nao encontrei nenuma capacitor de filtro queimado e nem fet, alguem tem alguma dica valeu pela atenção.( ja estou a 3 dias com esse notebook )
e ai irmão blz?
qual o modelo da placa mãe?
tensão esta 0, quanto conecta a fonte?
procure por curtos na linha da alta.
Sem fonte variável e sem esquema elétrico vai ficar dificil, até porque como ele desarma a fonte os componentes não vão aquecer, se não tem fonte assimetrica monta uma fumegation, aqui no fórum tem um tuto sobre ela.
a fonte fica iscando o led, vou ver as tensoes
Com uma fonte variável fica fácil achar esse curto! Como disse nosso amigo Romero, tenta o modo fumegation!
cara nao ha tensao, ela e cortada assim que conecto a fonte, fica com uma pequena oscilação de menos de 1v, mas nada, j troque ate u regulador que fica la perto MAS nada, CONTINUA PISCANDO O LED
placa mae
LHOTSE || MAIN
R1.2 MP
nao esquenta nada, e nao ha tensao alguma so fica oscilando menos de 1 volte
amigo você vai ter que separa e isolar as areas para descobrir em qual setor esta o curto, comece removendo os fusistores que interliga e distribui anergia para cada setor, para ficar facil podes usar uma fonte assimétrica, ja que nem todo componente quando queima fica facil de localizar.
kara tive um problema parecido com um lg 405, a placa ficava desarmando a fonte, depois de muitas analise dos componentes encontrei um capacitor em curto mais precisamente o c511, efetuei a troca e resolveu.
geralment quando acontece isso e capacitor que sta em curto, ou tambem o gerenciador da bateria, como recentemente peguei um assim positivo sim +, mas gente ja teste quasetudo
mas esse final de semana ou dar uma busca detalhada
