TV Samsung LCD - Ln32e420 - Tela tremendo, Com cor e audio
Amigos estou com essa tv com a tela tremendo. Tem imagem normal e audio. A duvida eh.
Nao achei placa t-con nessa TV. Apenas placa da fonte, placa principal, inverter e placa driver.
Seria um problema na placa principal?
A placa T-con dessa TV eh acoplada na tela e nao tem como troca-la. Alguem sabe onde encontro dessa tela pra comprar com a placa T-con?
tela é muito dificil, é melhor devolver se for concerto, se for sua desmonta e venda as placas, abraços.
@Alexandre Massula, Tudo bem? Olha só eu sou novato na área mas tive um problema parecido. Creio que com um pouco de esforço podemos resolver esse problema. O defeito está na tela, mas não está no display. O problema está nessa plaquinha ligada ao display(placa Y) no meu caso foi o IC 1 na placa Y ele estava esquentando muito, fui na net e encontrei o CI troquei e a tv ligou e funcionou normalmente. a tv que eu concertei foi a Samsung LCD LN32E420e2G.
Tenta ai, creio que terá resultados positivos.
Como eu disse acima, sou novato na eletrônica, então eu estou pesquisando muito e aprendento muitíssimo aqui no eletrônicaBR. Obrigado a todos.
  • 4 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., , Amigos como essa tv eh da minha comprei o CI da placa tcon e troquei, porem o problema persistiu. Alguem teria esquema ou algo do tipo para medir os sinais dessa TV? Vou fazer um video mais tarde e posto aki para todos ver.
  • 1 ano depois...
boa noite vc pode informar a referencia desse ci o ic1 fico grato pela atenção ou algum colega que tem essa tv na bancada agradeço a todos.
