DICA de solda pontos u19 Positivo S1991I
Segue Foto em alta
Fiz com ferro de solda msm e um fio bem fino, aparentemente abrindo not ninguém percebe o reparo, como o pessoal tem feito nos CAP da pra ver de longe.
  • 2 meses depois...
estou com placa dessa aqui, com o U19 (AS A8 3R) em curto, não achei datasheet e nenhuma informação sobre ele e como essa solda  que fez ficou  bem feita e pouco visível, que não consegui ver quais foram pontos soldados, teria como passar quais pontos soldados ??? talvez ilustrando com traços com cor visível para identificação desdes pontos soldados.
Minhas perguntas:
Porque fez um jump?, porque sabia liberar um certa voltagem pra armar um componente na frente da trilha.
Porque fazer um jump depois de identificado o componente correto?
Minhas sugestões das minhas duvidas, não se encontra o componente no mercado.
Essas são minhas duvidas mas não são criticas achei ótima a dica.
Hélio Martins.
Amigo, basta comparar com sua placa, veja entre os 4 capacitores da foto.
Roberto
Tem vários tópicos explicando o funcionamento do u19, de qualquer forma não se encontra o componente no mercado.
Ex: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Roberto
Minhas perguntas:
Hélio Martins.
Minhas perguntas:
Hélio Martins.
Todos que trabalham na area (notbooks) conhecem o u19, sabem pra que serve e como arrumar!!
Sendo que aqui eu só mostrei um jeito diferente de fazer o conserto, mais nada além disso!!
  • 3 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo, sou novo na área, mas estou estudando, pode me explicar como fez o conserto? estou com o mesmo problema, liga e desliga led azul, no entanto vi outra forma de jumper.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Se você seguir as trilhas, vai ver q é o mesmo ponto, não vai mudar nada, são mesmas trilhas!
@Supporte,  O que você fez aqui foi unir a solda nas pontas? eu não entendi o que você fez.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Isso, em vez de fazer como na foto em q vc postou, q fica visivelmente aparente, eu fiz direto onde o componente estava soldado, assim muito mais bonito clean e dificil de se ver q foi feito reparo!
  • 1 ano depois...
