Amtech nc559 -------
Não entendi direito , mandei calcular o  Frete na driverstart e deu U$ 39 via ems ou esse valor é frete + 1 pote?
Tem que comprar mais produtos deles para compensar no frete, só 1 produto é gelada.
Aí nao vale mesmo, geralmente os chinas manda com frete free ou bem baixo
Deixa eu aproveitar que estamos falando de fluxo e fazer outra pergunta, quando fiz o curso de bga foi passado o seguinte procedimento para aplicar o fluxo no chip,  colocar o fluxo na borda,esquentar com a estação para o fluxo descer por debaixo do chip e repetir isso ate que comece a vazar pelo outro lado do chip. Estou achando que alem de gastar muito fluxo suja demais tambem. Li em alguns posts que algum aplicam somente um pouco na borda. Qual é o mais recomendado, será que tem a necessidade de colocar tanto fluxo assim?
pra ficar prático usa assim
image.php?di=QY16
Faço assim. Quando está no pré aquecimento da placa, chegando em uns 80º C passo uma camada única em volta de todo o chip, ele por si só vai entrar para debaixo do chip, ele dissipa o calor pelo centro a tendência é sempre ele escorrer das bordas para o meio, não precisa jogar ar pra ele entrar.
Muito fluxo, vai atrapalhar ao invés de ajudar, vai fazer lambança, gastar produto sem necessidade,  e ainda fazer um fumaceiro danado na evaporação.
Menos é mais.
