xbox 360 modelo 1439 slim as veses da video
xbox 360 modelo 1439 slim as veses da video, cliente deixou aqui para fazer uma limpeza dele pois de se desligava e as veses demorava para dar video ou nao dava video a fiz a limpeza dele, dessconfio de bga seria bga sera? ele e desabloqueado
amigo esse console é o mesmo do seu outro tópico desbloqueado uma corona v2 com rgh? caso seja de uma conferida na instalação do chip glitcher ou refaça a instalação colocando o chip acima do SB e encurte os fios.
Se ele for rgh verifique  a instalaçao do chip verifique tambem  se ele da boot e a entrada optica acende mais nao da video ai sim se for corona troque a ksb .
@soldadox amigao nao e o mesmo e outro xbox e ele e desbloqueado
@jorgincell amigao so leigo nesta parte, como fasso para ver isto?
Qual é o desbloqueio desse console, RGH ou LT?
O teste que o amigo indicou é para você olhar atras do console na saida de audio ótica se ela esta acendendo quando o console não da video.
amigo a entrada optoca nao acende quando ele nao da video
Se essa luz não acende é porque o console não está bootando, dependendo de qual placa for (corona ou trinity) você pode tentar refazer a instalação do chip rgh ou trocar ele. Me parece que o seu problema está ai nessa instalação.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigao aqui testei ele aqui e quando ele esquenta bastante ele trava e tem que desligar ele ai quando desligo e ele ainda quente ele nao da video tem que esfriar e ai sim da video
Quando ele da video ele funciona normalmente ou trava depois de um tempo?
se esta travando depois de um tempo precisa de reball mesmo, acredito que na xcgpu, mas como ainda não faço reball aqui será melhor algum colega com experiência nessa area de reball te indicar se é nesse bga ou em outra.
fiz um reflow no xgpu e nao deu certo mesma coisa, ai parti pro ksb fiz reflow nele mas agora a placa nao da video a luz do desbloqueio fica vermelha e teria que ficar azul vou rebalar ele e posto resultados
