LG E420 não grava rom
bom dia a todos..
estou com esse lg e420 que havia sido feita uma restauração pelo lg mobile support tool, e ele ligou normal, porém não tem idioma PORTUGUÊS, baixei a rom dele, mas ele não grava, tentei gravar pelo kdz updater, mas ele faz a contagem até 99 reinicia o aparelho porém volta do jeito que estava, alguma dica?
Alguns LG necessitam do hard reset depois da troca da rom, pra entrar em modo operante a nova rom...
não adiantou, fiz o hard reset pelo adb via comando e continua na mesma... caramba nunca vi um pacote de idiomas não vir portugues e nem espanhol
Ja peguei esse defeito e era problema de placa,infelizmente!!
mano, o seu problema não é placa... isso acontece muito com os lg porque esses aparelhos tem várias versões de firmware...
baixe a correta aqui: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
basta colocar o imei do seu aparelho e vai baixar tranquilo
aí vc passa pelo kdz a flash que volta 100%.. aqui na assistência aparece muito assim
se pelo kdz n for passa pelo lg flash tool 2014
posta resultados
faz o que sugeri amigo... baixa a firmware certa... aqui resolvo sempre modelos como h222f que esse é o problema
