Tv de LCD Semp Toshiba atacada por formigas
Boa noite a todos!
Estou com um baita problema. Minha TV foi infestada por formigas doceiras. Quando percebi, ja estavam caindo ninhos delas nas saidas de ar proximo ao alto falante e escorrendo um liquido marron nas laterais da tela da tv. Ela ja nao obedecia comandos e a tela ficou sem imagem e som. Desmontei tudo, lavei peça por peça, aspirei formiga a rodo. Mas quando montei, nada, continua o mesmo problema. Alguem tem alguma ideia do que possa estar acontecendo?
Boa noite a todos!
Primeiro de tudo!
Como você come doces e guarda os restos dentro da TV?  :):D :D Brincadeira
Você diz que "Lavou" a TV...
Me explique como fez essa operação, se foi com água e detergente neutro e depois de ter esfregado com escova de dente bem de leve e colocado em uma estufa para secar por pelo menos 5 horas antes de ligar ou no sol do meio dia as 18 horas.
Você montou ela e na fonte (Placa essa que tem o cabo que vai na tomada) tem as tençoes no PLUG que vai para a placa MAIN (Placa esta que vai os encaixes de USB/ HDMI ou da NET).
Depois de postar pra gente essas tenções do pino 1 ao 20 a gente continua a analise.
PS: TV atacada por formigas  :))
Boa Noite Sandro!
O procedimento de lavagem da tv foi legal, nao molhei a placa main ou qualquer outro componente eletrico, somente as tampas, o painel e a moldura, aspirando as benditas doceiras. A tela, o acrilico e os paineis brancos, que vao atras da tela, limpamos com algodao umedecido em vinagre branco, bem pouquinho, quase seco. deixei secar ate o dia seguinte e montei.
Amigo, você tem que fazer o seguinte...
Deixe a TV 20 minutos desligada da tomada e desmonte ela toda!
Retire a placa fonte (A placa que você liga na tomada) e lave-a  com uma escova de dente e detergente neutro, mas lave mesmo coloque em baixo da torneira esfregue com cuidado para não arrancar nenhum resistor ou capacitor, faça isso com a Placa MAIN (Placa essa que liga USB ou Cabo da NET) deixe secar em uma estufa por 5 horas ou deixe no sol por 8 horas, depois de fazer isso monte a TV e faça esse teste que irei te passar para ver se acende as luzes da TV sem dar start! Se não acender o defeito está na placa fonte (placa que liga na tomada).
Depois faça este teste que postei uma imagem e poste se acendeu ou não.
>>>Meu amigo num querendo te desanimar já desanimando, fica difícil retirar essa  urina corrosiva da placa, ela entra por baixo dos SMDs
e se conseguir colocar funcionando vai ter problema em curto prazo pois com o tempo continua corroendo..
>>> Formiga é a segunda pior causa em danificar eletrônicos depois do relampâgo
>>Se a meleca foi nos flats do display essa já era..
Boa noite amigos,
Como a esperança é a última que morre, vou tentar o que o Sandro orientou. Quem sabe?
Por ora, brigaduuuuuuu
julio ja que estar um pouco condenado deixe ela de molho no isopropilico com benzina por um periodo depois aqueça ele por uns minutos ela tem de limpar um pouco mais nois diz ae voçe e tecnico ?
vc ja mediu as tensoes da fonte pra nois saber em  parte da tv estar o defeito ?
Como de costume damos dicas aos amigos que com certeza em sendo técnico não precisaria, são coisas básicas que se tem que fazer, minha opinião ok amigos, pois acho que feito tudo e não se acha solução ai sim posta um tópico, vejam que já colocaram em cheque se o amigo é técnico, pelas respostas do Julio entendo eu que ele é técnico sim, abraços.
