STI 1414 não liga
Olá pessoal, estou com um note sti 1414, ele não liga. tem tensão 3.3v e 5v e nos pinos da bateria menos no power sw não chega. encontrei alguns capacitores em curto so que depois de removelos não era o mesmo que estavam em curto. então posso uma dica ai de quem ja teve esse problema.
Bom dia Amigo,
Formule melhor sua pergunta.
Em que fonte tinha capacitores em curto? se você tirou o capacitor e o curto continuou, continue medindo componentes proximo da medição de curto.
Levante Bobina, mosfet etc.. Descubre de onde vem o curto primeiro.
No forum só o que não da pra fazer é medir a placa pra você, quem sabe um dia agente chega la né :) manutenção remota.
Realmente falando!,  quem le seu topico acha que voce esta dando uma dica, o certo seria em (analize) pois voce esta procurando o problema do aparelho.
amigo após remover os capacitores em curto, injete tensão na trilha para encontrar qual componente está deixando eles em curto.
bom tinha capacitores em curto perto do jack, curtos em alguns reguladores de tensão da fonte pwm do processador. o engraçado é que tem tensão parcial em varias partis da placa e não tem nenhum CI esquentando. acho que vou remover o I/O e pwm do processador. já retirei vários componentes e o curto continua.
Calma velho, n me sai arrancando i/o assim não...
vamos começar do "inicio".
O conector jack esta em curto, verifique isso e poste...vamos passo a passo. poste o modelo da sua placa mãe para podermos ajudar vc através do esquema do equipamento.
Abraço.
Abraço.
Perfeito....
Boa noite. Amigo esse curto que voce relata não seria uma impedancia baixa da PN ou PS. Ela tem tensão de bateria e os 3 e 5V pois voce fala que ela tem tensão parcial em algumas partes, que partes são essas e que tensão seria? Esclareça um pouco mais para podermos ajudar melhor.
bom a placa mãe é 82GR40110-10. então essa placa não liga. primeira coisa que eu fiz fui direto no pino power e não tinha tensão. ai medir a fonte 3 e 5 e parece esta ok. achei alguns capacitoes de 330 pretinho em curto e dois reguladores próximo a esse ci 8138LN. já retirei os capacitores e esses reguladores só medindo fora estão ok e o curto ainda continua.
  • 4 semanas depois...
boa note, é realmente o note estava com curto por muitas regiões da placa mãe. acho que possivelmente pode ser um curto no bga, mais como essa placa é de qualidade ruim resolvi condenar a placa e devolver o equipamento sem reparos. mais obrigado a todos.
