Tv semp 3256w com imagem duplicada
Essa TV esta com a imagem duplicada e trémula se algum amigo já pegou uma dessa e pode me ajudar desde já agradeço
Amigo já peguei defeito parecido em Samsung e era o display, se o caso for o mesmo tem como burlar mas deve deixar o cliente ciente de que o defeito não foi resolvido foi apenas camuflado.
sim nas que tem t-con da para fazer isso , mas essa não tem a tecon, sera que da pra fazer alguma coisa
Amigo não sei se resolveu seu problema já, mas aqui vai um vídeo com uma dica simples que talvez possa lhe ajudar.
A tcon é junto a vcom nessa tv? Se for tire fotos nitidas dela e passe o codigo da vcom e da tela.
blz vou tirar amanha e  retorno
O problema pode ser um mal contato nos cabo flat da placa drive do display, aqueles que liga a placa ao display, remove o aro, liga a tv e vai apertando os flats até ver se  a imagem normaliza, se for o caso é só colocar uns calços para prender os cabos que resolve.
  • 4 anos depois...
Se alguém estiver precisando ainda da dica. O problema está na tecon, ela é colada no LCD. O problema da que peguei estava no RD22. Faz o seguinte: tira RD22(resistor 221) e RD21(resistor 0). Depois de tirado o RD21 (0) coloca um potenciômetro e vai procurando a resistência que solucionará o problema. Não precisa colocar nada em RD22. Se não estiver ai o problema, coloca os componentes no lugar e tenta os outros dois circuito do lado! Um vai solucionar o problema! Vai ficar uns 95% perfeita! Vai ficar umas linha parecendo quase imperceptível no fundo para leigos, mas para quem ia jogar o TV fora está de bom tamanho!
Como dito acima dá pra eliminar algumas linhas e minimizar o problema a maioria se resolve outras é perda de tempo.
Editado: por eletronicashow
