PS4 com defeito na fonte
Chegou abrir a fonte?
O primário está ok?checou a ponte,cap's, componentes de segurança (fusíveis, varistores,thermistores)...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., mano...deixa eu te perguntar.....eu coloquei um afonte atx direto la certinho com as tensoes nos lugares corretos e tal.....mais quando eu ligo a fonte atx o cooler do ps4 so da uma mexidinha e para...e nao acontece nada quando eu preciono o power
sera que eh defeito na placa mae?..
sou novo com games
Vc ligou  a atx por conta próprio ou seguiu um tutorial?tem um tuto aqui no forum se não me engano ensinando esse esquema.
Verificou se tem curto na placa mãe antes de ligar a fonte?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., correto seria ter uma outra fonte para testes... sempre testo com outra que sei que esta 100% funcionando... caso funcione começo a procurar os defeitos na fonte, se nao funcionar é defeito na placa.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. o ideal é conseguir uma fonte de ps4 funcionando para sanar a dúvida, e também para comparar medições dessa que esta com defeito, é o caminho menos cansativo.
obs:Nunca liguei o ps4 com uma atx
Estou com o mesmo problema, ela liga/desliga logo em seguida, para isolar o defeito na fonte fiz a ligação com uma fonte atx.... precisa ser 400w reais pra cima, testei primeiramente com uma 300w real e ela dava o mesmo defeito, dps peguei uma de 500w real ai sim ela ligou normalmente o ps4, dai isolei o defeito na fonte, abri e achei 2 transistor em curto o 13nm60n e tb resistor 15R0 e diodo 6A prox a ele tb estourado, mesmo assim ainda havia um curto que so foi resolvido com a troca o CI DDA001AG, acabou o curto mas mesmo assim a fonte nao segura os 12v... alguem sabe a solução???
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., nao tem 5 v tbm....
com a tensao direto por uma fonte atx o ps4 deveria ligar certo?
e nao liga
Precisa ser uma atx de 400w real pra cima pra liga o ps4
Pessoal , bom dia !
Em alguns casos consegui resolver o problema dos 12 V efetuando a troca dos transistores Q3 e Q4 da fonte . Ah também o fusível F3 (este último sem obrigatoriedade).
Testem aí .
(ps.: se der certo ou gostou da dica me ajudem com um joinha , valeu).
