Samsung UN40D5500 - Reinicia cada 2 minutos aprox.
Bom, minha TV pifou  :'(
Ela liga, funciona normalmente, posso entrar no menu, posso mudar o source, aumentar o volume e até mesmo usa-la se o HDMI estiver ligado em algum equipamento, mas depois de uns 2 minutos PUM, ela reinicia.
Estas Tvs pelo que vi sao bastante conhecidas por dar problemas de NAND, porém pelo que estive lendo os problemas de NAND ocasionam o reinicio quase que inmediato do equipamento.
Vi que também o BGA esquenta muito, portanto fiz o BGA mas continua do mesmo jeito.
Já reestabeleci de fabrica naquele menu de servico.....nada
Quando a TV funcionava coloquei o ultimo firmware disponivel na Samsung por meio de USB.
Agora sobram as 2 memorias RAM e e uma flash BGA KFG1GNGW2D que certamente nao disponho de estencil.  Será que é algum deles ?
Outro ponto que me disseram é que poderia ser fonte ou algum problema na iluminacao que estivesse desarmando a fonte.  Nao acredito tanto porque fiz um teste de deixar o aparelho ligado Aprox. 1 hora e os reinicios sao sempre depois de mais ou menos esse tempo, nunca dura mais e nunca dura menos.  Acredito que um componente em fuga raramente tem um "cronometro interno" e raramente vai aguentar SEMPRE 2 minutos antes de desarmar. Nao tenho muita experiencia com TVs, mas em monitores sei que eles desarmam aos poucos segundos e quando é algo aleatorio o problema piora até ser algo em poucos segundos.
Ao meu ver, o equipamento funciona até que tenta carregar certa instrucao (talvez a parte do Smarthub) e ao nao conseguir... PUM.
Esse é outro ponto, no SmartHub nao posso chegar a entrar, até porque ele sempre demorou um bom tempinho em iniciar entao em algumas vezes que tentei nao deu tempo.
Nota adicional:  Comprei a TV usada e usei ela durante 1 ano aproximadamente, nesse tempo ela reiniciava raramente, coisa de 1 vez por semana, 1 vez cada 15 dias, 1 vez por mes....
Quando comecou a fazer direto e abri ela para fazer o BGA notei que tinha fluxo em todo canto, foi vitima de reflaw.  Mas funcionou durante 1 ano, entao acho dificil que tenham danificado os componentes durante o reflaw.
Lamento ter me extendido tanto e agradeco desde já a ajuda dos colegas  8)
Realmente esta linha da Samsung esta dando muito problema nas memórias nand, regravar seria o caso, o meu gravador chegou mas com o adaptador 56 e eu vou ter que comprar o 48 senão gravaria para voce, mas quem sabe algum amigo aqui tenha e more próximo ai de voce e grave para tirar a duvida, abrs.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  Estou pensando em adquirir um gravador para este tipo de memorias. Acredito que poderia servir também em alguns tablets e talvez em xbox, que sao coisas que fazemos aqui na loja.
Qual gravador tem sido recomendado para estas memorias ?
Outro detalhe, pelo que vi ha formas de programar estas memorias por meio de Jtag, sabe se tem algum esquema para realizar este procedimento nesta placa ?
Gravador que se fala mais é o tnm5000 que foi o que comprei, não sei a opinião dos amigos aqui do fórum se existe outro melhor, quanto ao jtag nunca utilizei mas talvez alguém aqui no fórum possa dar uma opinião e ajudar nesta duvida, abrs.
    .....Eu seguiria esta ordem de possíveis causas ......
>>Conseguir uma Nand flash gravadinha e substitui-la
>>Incrivel que pareca peguei com back-light  causando este problema(reiniciando) já havia trocado a Nand e não tinha resolvido
>>Por ultimo reball(posso estar errado no seu caso mas este é menos provável) independente de coloração marron embaixo do Micon
Obs: ...TNM5000 atende estas memo
        ...Por jtag nunca fiz(Via compair apenas autorizadas)
A Samsung abriu um programa de satisfação (Recall) para essa linha de televisores.
