Problema com impressora samsung (SCX-3405W) após upgrade de firmware
Bom dia confrades!!!
Estou com um problema na minha impressora Samsung SCX-3405W.
Procedi a atualização de firmware dela para o mais atual baixado diretamente pelo site da samsung. Ou seja, é um firmware oficial para a impressora.
Após o procedimento que ocorreu normalmente, a impressora reiniciou conforme era esperado. Porém, no ato de reboot da mesma, o display dela ficou totalmente doido piscando bem dizer de tudo, além de é claro a impressora não ser reconhecida pela usb e/ou wirelless. Fiz o video com o problema do display. segue o link:
Alguem ja viu esse problema???
Como proceder para resolver o problema???
Grato a todos.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Um caso grave, provavel que tera que regravar a bios direto na placa pois nao reconhece no pc.
Espera mais sugestões de outros amigos.
Digite o modelo da impressora no titulo, ajuda em posteriores buscas, atualização mal sucedida, vai ter que regravar a firmware com gravador.
  • 9 anos depois...
Testei aqui e funcionou. Quem quiser, segue o passo-a-passo:
1. Acesse o site de drives e softwares da impressora: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
2. Baixe o Firmware (Atualização de firmware da Samsung SCX-3405W).
3. Mantenha sua impressora plugada via USB.
3. Abra o arquivo baixado, e, ao invés de executar o ""SCX3405W_Upgrade_Patch.exe", execute o "SCX3405W_V3.00.02.05.exe".
4. Siga os passos até terminar, cuidado pra não desconectar ou desligar a impressora durante a atualização. 5. É só isso boa sorte, aqui funcionou! Basicamente ele reverte a atualização do firmware o que corrigi o problema em questão. No meu caso funcionou para resolver o problema que ocorreu quando eu atualizei a firmware.
@Keuvyn Teixeira Boa tarde, agradecemos a contribuição. Atente para a data do tópico na próxima vez pois os mais antigos não podem mais receber respostas.
Grato!
