Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
@Azelano,colega teste essa.  Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Amigo irei testar dando certo ou não posto o resultado ok, este percebi que é do core i3 a placa aqui é core i5 e modelo 5680 geralmente as do i3 é modelo 5423.. testei a do colega acima e não funcionou nesta placa  versão 5680 é complicada de se encontrar encontra mais do i3 e modelo 5423 só lembrando que a placa ta funcionando todas as voltagens ok  bga e ponte sul ok processador tbm ok
uma pergunta esta bios ela esta funcionando o security boot? pois tem versões que não vem habilitada e ai não dar boot no SO original da dell... :'(
  • Respostas 12,9k
  • Visualizações 1,4m
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
@fabiopoe, Testa esta aqui amigo
Fiz o upload dela agora a pouco.
Obrigado, o Bios parece ser da mesma placa, mas infelizmente meu problema deve ser outro. Joinha pelo esforço e apoio.
Alguém tem a BIOS do HP probook 6470b? Placa 6050a2466401-mb-a04
@vlira, no campo de busca digite apenas 6470. Veja se uma delas serve.
Para está referência só tem uma, mais o arquivo que o cara postou é de 5mb, o dump original é 8mb.
Neste caso, vamos aguardar alguém que tenha subir este arquivo.
Olá alguém pode me ajudar,eu preciso da BIOS Desktop,Positivo POS-PIG41BO, pois a minha já está muito desatualizada, ela é de 2010 justamente, comprei uma Memória para fazer dual channel, mas a BIOS não aceita pois está com a frequência baixa configurada de fabrica, e não tem como mudar pois a versão dessa BIOS é limitada, não possibilita o usuário a modificar partes de frequências, por isso peço a ajuda a todos desse fórum,desde já agradeço a compreensão de todos e aguardo ansiosamente obrigado.
Boa tarde a todos... estou precisando da bios do
HP G62-144DX
DA0AX1MB6E0
procurei no foum mais achei só um arquivo... e esse note tem 2 bios...
se puderem me ajudar fico muito agradecido....
@sameshimao,
Oi, testa essa bios, mas não esquece de fazer backup da sua bios original.
Atte. Mamtrix.
Alguém teria a bios do Apple macbook pro 17" modelo a1151? Não possui numeração na placa pois já foi mexida e essa identificação costuma vir numa etiqueta que provavelmente foi retirada.
Pessoal alguem  tem o Bios asus s46cb modelo wx227h?
Aqui no Fórum tem uma bios s46cb porem com esta versão a minha placa de rede RJ45 não esta funcionando.
Meu modelo é o Processador Intel® Core™ i5 3317U com 6 Gigas de RAM
Obrigado
atualização da bios
      Fabricante                                        POSITIVO
      Produto                                          POSITIVO MOBILE
      Versão                                            N14H_101_SIM
ID da Placa Mãe                                  63-0100-000001-00101111-061610-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 08/08/12 17:43:05 VER: 04.06.04
quero atualizar minha bios se puderem me ajudar pois e urgente1 :/
@edson roque e @Watson Silva, para fazer downloads precisam de créditos.
Vejam no link abaixo como o sistema de créditos funciona:
@sameshimao,
Atte. Mamtrix.
Bom dia amigo MAMTRIX.... vou testar e depois te aviso... desde já obrigado
Bios Acer M5-583P-5859 Placa Mãe:DAZRQMB18F0 REV:F
Obs:São dois CI's Bios, preciso dos dois se possível.
Pessoal tó precisando da Bios Notebook Asus K45V  MB Ver:K45VM  Placa LA-8221P
Obs:vi que no forúm tem a Bios do  A45A e K45A me parece que não serve só se for K45VM.Se alguem puder ajudar agradeço
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. try this
Não funciona....já tentei.
this bios is working 100% - tested  :D
