Estação de solda a ar Yaxum 850+ ou 902+ e um ferro de solda decente.
dhandrei
Prezados, eu já fiz muita pesquisa e já vi uma infinidade de vídeos de estação de solda a ar.
O problema é que todas as informações são bem antigas.
Não disponho de $$$ para Hakko, Hikari, AFR e etc, logo vai ser as chinesas mesmo.
Não vou fazer trabalho pesado, não vou soldar 12hs por dia.
Preciso trocar leds smd e montar PCB com SMD, na russia eu vi gente soldando smd até com o Dremel Versatip e não torrou nada.
Tenho mais problema na dessolda do que na solda, pois já quebrei vários leds ao tentar remove-los com ferro de solda comum.
Portanto, gostaria de saber qual a diferença das Yaxun 850+ e a 902+, obviamente que são diferentes, pois uma tem o soprador e a outra tem o soprador e o ferro de solda.
Gostaria de saber tecnicamente qual seria melhor dentre as duas, pois já vi muita gente reclamando do ferro das yaxun, porém tudo post antigo.
Disponho de R$ 450,00 para compra uma, e logo pensei, qual seria a melhor decisão.
Comprar a 902+ R$ 420,00, ou comprar a 850+ R$ 299,00 e uma outra estação de ferro de solda com controle de temperatura digital R$ 120,00
Lembrando que não vou fazer nada parrudo ou complexo, somente trocar leds de painéis de carro, e montar pcb com led e componentes SMD para customização carro.
Agradeço a ajuda desde já.
Denys
olha, vc precisara de uma estação de solda regulavel + estação de ar quente, então sugiro o seguinte:
compre a yaxun702 que vem os dois juntos .
Agora pode tambem comprar separados, ai compre a yaxun850 + yaxun 936 ou yaxun937(diferença eh o display digital ne uma e na outra não).
Se preferir pode comprar as yaxun881/yaxun880/yaxun 878d porém todas trabalha com cooler que diminui avazao do ar e eh mais indicado pra quem vai mexer apenas com celular.
segue um link onde comprei a minha:
Espero ter ajudado.
Por favor, informe-nos sobre o resultado.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
