Testador universal para baterias de notebook RFNT3
Aparelho interessante, se não fosse tão caro com certeza já iria encomendar. Achei muuuuuito caro!
Em média 400 dólares mas lá na China!
Ótima dica! Já tinha visto um igual a esse mas não sabia como funcionava, esse seu ainda foi barato comparado ao que eu vi em um site que eu nem lembro qual foi, tava uns R$ 2.300..
  • 9 meses depois...
Ola Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Comprei um RFNT3 tb, graças a assistir o seu video! Muito Obrigado.
Queria tirar umas duvidas....
- Pra eu testar uma bateria, descubro a polaridade dos pinos de VCC e GND da bateria, nele conecto o fio vermelho e preto respectivamente, e pra achar os pinos de CLK e DATA, eu coloco o multimetro na escala de diodo, e com a ponta vermelha no GND descoberto, vou testando todos os pinos ate encontrar resistencia em 500 a 900 Ohms, os que tiverem isso serao os CLK e DATA. Mas a duvida é... Como vc acha o pino de controle? Necessario para algumas baterias que seja aterrado via JMP?
- Outra coisa, como vc interpreta atraves dos dados mostrados se a bateria esta boa ou nao?
Obrigado!
Amigo Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , fico feliz em ter te ajudado e fiz o vídeo com a intenção de esclarecer o máximo de dúvidas possíveis porque acredito que existam outras pessoas que assim como eu procurei, hoje também procuram informações que não estão disponíveis na internet sobre o aparelho, para quê exatamente ele serve e o que ele pode fazer.
A melhor forma de descobrir a configuração para cada bateria é olhar pelo esquema na placa do note, lá tem quais os pinos de positivo, negativo, clock, data e algum possível pino de controle também mas sempre observando que a posição do pino 1 pode estar invertida na bateria em relação a placa então sempre confirmo a direção do terra através da continuidade com a carcaça para ter certeza da direção do pino 1 e a partir dali identifico os outros pinos que preciso.
Com algum tempo você vai criando uma planilha em excel com essa configuração para cada bateria e daí fica mais fácil de fazer os testes.
A bateria tem uma capacidade especificada em mAh e você pode usar a opção de correção de capacidade (F2) se tiver dúvidas sobre ela mas geralmente o teste básico (F'1) já é suficiente. Também uso bastante a opção de carregar a bateria por algum tempo porque se ela estiver com um nível muito baixo talvez o note não consiga iniciar o carregamento e a contagem de ciclos que ele informa também é muito importante para saber se a bateria que você comprou é realmente nova ou reaproveitada ou para saber se ela já está muito "rodada" e por isso que não segura carga. Baterias com mais de 500 ciclos já não são confiáveis apesar de algumas ainda segurarem bem.
  • 3 anos depois...
Olá, Cassio. Muito bom o conteúdo que vc inseriu no tópico. Mas será que vc poderia compartilhar aqui essa planilha com os dados de configuração/pinagem das baterias?
  • 8 meses depois...
Boa tarde pessoal. Primeiramente gostaria de parabenizar pelo vídeo nosso colega Cássio, muito bom.
Gostaria de pedir a ajuda dos senhores, pois adquiri um destes aparelhos, porém o meu veio com os 10 cabos com as cores: Vermelho, verde, branco e preto. O vermelho e o preto eu sei que são o positivo e o negativo, quanto aos demais um é o clock e outro dados (pelo que entendi). Porém não sei qual é qual. Alguém pode me dar uma luz?
Se alguém puder compartilhar alguma fonte de dados a respeito da pinagem das baterias que não seja buscar esquema de cada bataria, eu agradeço tb.
Pessoal consegui resolver a questão das cores do cabo que vai no adaptador que é ligado na bateria. O verde é o de dados e o branco do clock. Pelo menos nos 10 cabos que vieram no meu veio assim. Já estou testando baterias aqui no meu. Espero que a informação possa ajudar os senhores também, mas cuidado! Não significa que por ter servido para mim seja igual para todos, afinal, o meu veio da China.
Ainda não consegui fazer a comunicação do equipamento com o PC, software e driver instalados, mas quando plugo na USB e abro o aplicativo aparece a mensagem:  "Can´t find target!" e um botão para confirmar. Alguém tem alguma luz para que eu possa resolver isto aqui?
Primeira bateria para nossa "base de dados":
AS07A31 (SERVIU PARA AS COMPATÍVEIS) ESTA BATERIA É DO ACER 4720z (Provavelmente deve ter sido usada em outros modelos também).
1 PRETO, 3 VERDE, 4 BRANCO, 7 VERMELHO demais vazios.
Lembrando que no meus os cabos vieram com cores diferentes: O verde é o de dados e o branco do clock.
Editado: por tataziuz
