Windows 10 - Não grava arquivo em pendrive
Olá, pessoal!!!!
Estou aqui tentando descobrir porque o Windows 10 não grava arquivos em FAT32. Já tentei gravar em microsd e nada de gravar. Só aparece um aviso dizendo que não tem memória suficiente.
Alguém já viu isso?
Obg!!!!
Olá, para copiar arquivos em um pendrive em FAT32 o arquivo tem que ser menor 3,97GB, verifique se o arquivo é menor, se for maior só vai conseguir copiar em um pendrive em NTFS.
Amigo formata seu pendrive com o USB FORMAT TOOL e tenta novamente.
Boa tarde!
Tenho resolvido alguns problemas com pendrives utilizando o Diskpart. Acredito que dê certo com o  cartões de memória também. Se não tiver problema para você zerar todo o cartão de memória, tente utilizá-lo:
- Entra no prompt de comando como administrador
(Clique em Iniciar e escreva cmd.exe no campo de pesquisa. Clique com o botão direito do mouse em cmd e em seguida clique em Executar como administrador).
- com a janela do prompt de comando aberta entra no diskpart digitando "diskpart.exe" (sem aspas)
- Veja qual é o seu cartão de memória com o comando "list disk" (sem aspas)
- Depois digite todos estes comandos abaixo:
Select disk 1 (enter)
Clean (enter)
Create partition primary (enter)
Format fs=fat32 quick (enter)
Active (enter)
Exit (enter)
- No "select disk 1" (sem aspas) pode ser "select disk 2", ou "select disk 3", depende do que estiver conectado no seu computador. Você descobrirá qual é o seu cartão de memória através do tamanho demonstrado.
Esses procedimentos vai refazer a partição e formatar seu cartão de memória. Se for tentar fazer, faça com cuidado.
Mais informações veja no site abaixo, mostra melhor o passo a passo:
Um abraço.
Rafael
Formatei, mas cotinua na mesma.
Percebi que isso só acontece com arquivos PDF
Boa noite!
Estranho... acontece com qualquer arquivo em PDF? Você está gerando os arquivos PDF a partir de um programa que faça isto, ou está pegando o arquivos de algum lugar na internet?
Se for de arquivos que você está gerando, tenta gerar de outra forma...
Qual erro que aparece quando você tenta copiar os arquivos?
Um abraço,
Rafael
Amigo, pode ser algum servi;co que esteja impossibilitando o explorer de efetuar essa c'opia.
Tente entrar no prompt de comando e efetuar a copia para ver se 'e esse o problema:
Windows + R
Cmd
Copy c:/users/nomedousuario/pasta/arquivo.pdf e:/
onde e: 'e a unidade do pendrive
ou tente usar o xcopy.
Se funcionar (ou nao) tente criar um novo usu'ario e atraves dele efetuar a copia do arquivo. Se funcionar 'e sinal que algum registro/servico/software esteja impossibilitando-o de efetuar essa copia.
Se nao funcionar, tente com outro pendrive utilizando o sistema de parti;coes fat32. Pode ser que esse pendrive esteja com algum defeito ocasionado por queda, alta temperatura etc...
Só acontece com arquivos PDF... Qualquer PDF: Boletos, eBooks...
Tentei gravar num microSD tbm e dá o mesmo problema.
Já troquei de usuário tbm
vlw!!!
instala algum outro programa para leitura de arquivos em PDF, o Windows 10 já vem com um leitor de PDF padrão, tente instalar o Adobe Reader ou algum outro de sua preferencia...
Bom dia , li os comentarios dos amigos, para entender, já tentou formatar em ntfs e ver se ocorre o mesmo erro.
Pelo que entendi, não é a mídia pois tentou em um cartão sd.
Mas tente usar em ntfs.
Já verificou se esses arquivos que você tenta copiar estão bloqueados?
  • 4 semanas depois...
Não descobri ainda o que está impedindo a cópia de arquivos PDF, mas encontrei uma solução.
Eu impedi a execução em sengundo plano do Adobe Reader... Agora consigo copiar os PDFs.
Estou usando a última versão do Adobe Reader XI. Vou ver se tem mais atualizações...
Vlw!!!!
Não gostei dos outros programas leitores de PDF. Eu prefiro o Adobe Reader, mas a última versão, o DC, detestei...
