DELL / Vostro 5470 / DAJW8CMB8E1 REV E / MORTO TOTAL
Amigos,
Gostaria antes de tudo de parabenizá-los pelo fórum.
Como sou novo aqui no fórum, me desculpem por algum erro que possa vir a cometer.
    Estou com o meu notebook Dell, vostro 5470, com defeito. começou dando trabalho para ligar e de quarta-feira pra cá parou de vez, morto total. Nem a luz do led da bateria ao plugar o carregador acende.
    Apesar de notebook's não serem a minha especialidade, mas eletrônica é eletrônica... rsrsrsr, comecei a analisar o note.
    Verifiquei que nos pinos do conector que vão para a bateria, só tenho 3,3V;
no restante da placa só encontrei, 3,3V ou 19,5V.Tensões como 5.0V, 12.0V ... nada!
    Obs.: Fiz os testes somente com a placa mãe ligada, desconectei todos os outros plug's com exceção do teclado para poder startar a fonte de 5.0V, mas não deu certo.
Ajudem se possível.
Grato desde já.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Obrigado pela ajuda.
    Não esetou conseguindo baixar o esquema, pois pelo que percebi necessito ter uma certa pontuação para "comprar" o download, é isso mesmo?
    É permitido enviar por email?
    Se não for permitido você poderia printar parte do esquema, onde as medições devem ser feitas?
    Sem esquema fica difícil.
    Mais tarde quando chegar em casa verifico as tensões e retorno como foi, pois trabalho a cerca de 50km de casa e o note ficou lá, rsrsrsr.
Mas valeu desde já
Sim... tem que participar do fórum e ganhar j+ para ter créditos e ter acesso aos downloads.
Não é permitido enviar por e-mail.
É só procurar na placa pela serigrafia (PU4, PL9 e PL10).
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo, como você é novato, mas postou o post, conforme as regras do forum, então te dei uma ajuda ai. Vá ate o menu loja e compre o pacote downloads 1, e baixe o arquivo. Lembrando que pra ganha mais pontos, é necessário participa continuamente do forum, ok.
Bem vindo ao forum. Deus te abençoe!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e demais colegas,
Segue as tensões encontradas:
PU4, Pino 16: 19,56V;
PL 9: 3,33V
PL 10: 0,0V
Já testei a tecla power do teclado, está ok. Medi a tensão no pino 29 do conector do teclado e a tensão vai a 0,0V quando pressiono.
Continuo analisando...
Testei pressionando a tecla e sem pressionar e não houve alteração do status.
PL10 tem que ter 5v...
Confere se os PQ49 e PQ45 estão bons...
Verifique se não há curto nessa área.
As tensões de gate dos PQ49 e PQ45 (pinos 21 e 19) estão zeradas.
No pino 22(Boot1) tem 4,55V;
Não achei curto aparente.
Os Fet's aparentemente estão bons, quando comparo aos PQ44 e PQ48.
Todas as outras tensões estão ok(Pino 8: +3,3V; Pino 16: 19,56V; Pino 17: +5V; Pino 3: +2,0V)
Mais alguma dica?
Obrigado desde já.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., as vezes o curto, não está próximo ao componente, mas sim o componente está sendo alimentado por ele(em qualquer lugar na placa), se tiver acesso a uma fonte variável, remova a bobina PL10 e injete  de 2v após a mesma, e veja o resultado, se não tiver, pesquise melhor sobre Fumegation no fórum lá vai explicar como montar um fonte para achar curto, use os 3,3v da fonte de pc, se não for curto, como no pin 17 tem 5v(liberação dos 5v), então só resta mesmo trocar pwm, obs não tem tensão no gate pois provavelmente o pin 24 está detectando alto consumo na linha, mas no dreno tem os 19v do pq49? faça as verificações e poste,sucesso.
Valeu pela dicas!
Com relação aos 19,5V no dreno do PQ49, tem sim.
Analisando melhor o esquema e verificando o datasheet do RT8223PZQW(PU04), verifiquei que existe uns pinos de "habilitação" dos canais 1 e 2(pinos 1 e 6 respectivamente) ao medir tensão nestes pinos verifiquei que no pino 01: 0,00V e pino 06: 0,936V. Como o canal 2 (+3,3V) está ok penso que deveria ter tensão no pino 01 também.
Este raciocínio está correto? você saberia dizer?
Vou fazer um fumegation aqui e verificar algum possível curto em outro lugar da placa.
Valeu!!!
Concordo com o INFOART.. Se não há curto nessa área e os mosfet PQ49 e PQ45 estão ok... então trocaria o PU4.
Mas antes de trocá-lo, tente ressoldá-lo.
Ok, vou providenciar o componente e volto a reportar aqui o fórum.
Valeu galera!!!!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., opa antes de substituir temos que ver as entrip se ela não estiver habilitada nada feito, verifique o pq14 e pq15  e poste o que encontrar!
Foi o que havia pensado e postado anteriormente (ver tópico)
Esta habilitação que havia falado era o ENTRIP1(pino 1) e ENTRIP2(PINO 6).
ENTRIP1 = ENABLE TRIP CHANNEL 01 (eu acho rsrsrsrs)
ENTRIP2 = ENABLE TRIP CHANNEL 06 (eu acho rsrsrsrs)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., foi baseado em seu poste mesmo que fiz a afirmação, está corretíssimo, eu confundi alimentação de 5v pin 17 como habilitação pin 1, e que bom que não exitou em questionar, ainda é cedo para aplicar a troca do mesmo, antes temos que ver o real motivo por que esse transistor está chaveando, quando não era parar estar, falta de sinal ou defeito do transistores, verifique e poste,sucesso.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., como seu problema e os 5v, e os 3v está normal, deveria focar no sinal ALW_ON que vem do i/o pin 83 se não me engano, e verifique os transistores pq14 e pq15, pois se algum tiver em curto, ele aterra o sinal da entrip e não libera o pwm correspondente.
E sobre a tensão +3.3V_RUN ele e gerada somente após o start da placa, ela passa pelo pq10 que recebe os +3.3V_alw e quando recebe o sinal no gate (após start) gera a tensão de +3.3V_RUN.
Ok, Valeu!
Ok, Valeu!
Valeu mais uma vez pela ajuda.
Já havia medido a tensão no Pino 83 do U23 e a mesma está zerada.
Mais alguma dica? Confesso que no momento estou perdido.  :(
amigo.. só uma pergunta.. vc ja viu se vc tem tenção da bios. se tem ja regravo ela  ou ja trocou a bateria. essa semana mesmo peguei um ke  não ligava nada. resetei pela placa mesmo e troquei a bateria interna volto na hora.espero ke ajude vc. ha e seja bem vindo obg
