MSI H61M-E22 (G3) Não Liga
Boa noite pessoal, tenho essa placa que não liga, não consigo nem usar a debug card para verificar qual o problemas, mesmo que ela funcionasse pois não possui slot PCI, não arrisquei colocar o processador e a memória com medo de queimar o processador, alguém poderia me dar uma direção para começar a fazer o reparo nessa placa? Poderia ser a BIOS?
Editado: por FLAVIOTECH
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Caro boa noite. Se a placa não liga é necessário fazer algumas medições. Já trocou a fonte ? Verifique com o multímetro em escala de 200ohms se existe curto nos mosfet de alta e de baixa e também em capacitores. Verifique a bateria de cmos se não está com tensão baixa. Ligue sem ela também. Verifique as tensões na fonte. Faça alguns testes e post o resultado. Obrigado.
Boa tarde primeiro passo verifica na fonte conectada ao pc se o fio roxo e o fio verde tem 5v. se tiver beleza o próximo passo é o cristal de 32k . se nao tiver outro pra testar faz o seguinte com uma pinça ou chave da um curto nos terminais do cristal e liga a placa apertando o power  mas continua segurando a chave nos terminais do cristal se a placa ligar é o cristal.
faz estes testes primeiro e posta o resultado para continuar o processo.
estou com algumas placas parecidas aqui na banca agora, quando da o start ela liga e para ou nem liga, faça esse teste por favor coloque um cooler nela para ver se ele roda e para, se for isso é normal, ela só parte mesmo quando coloca o processador.
Boa tarde pessoal, obrigado pelo apoio de vocês, tenho duas dessas placas aqui, uma delas está com curto pois todos os capacitores eletroçíticos da região perto do conector 24v estão em curto, estou suspeitando do chipset, a outra estava com uma trilha rompida embaixo dela, não testei com o processador ainda pois a primeira estava com as tensões de entrada ok e mesmo assim queimou o processador. Essa outra com a trilha rompida acho que não vai causar isso. Vou fazer as medições novamente e posto o resultado
