Xbox 360 palca trinity somente bipando
Pessoal estou com uma placa trinity que esta me deixando de cabelo em pé, entrou pra min so bipando. Estava com os mod de regulador de pcb 1.8v, 3.3v é 5v. Retirei tudo é coloquei os regulador e bobinas no lugar é continuou bipando. Troquei hanna é psb tbm nada deu certo. Ai achei no u1b1 que esta sem 5v nas 5.6.7.8 é tem 5v nas 3.4, ai esta minha duvida não pode ter esta voltagem na perna 4 né ?
Alguém sabe o que causa esta voltagem na perna 4 ?
peguei um caso semelhante, e resolveu com reball da xcgpu, provavelmente alguma esfera estava em curto.
Olha amigo diego, se resolveu um trinity bipando com reball de xcgpu garanto com certeza absoluta que vai voltar pq não era ali seu defeito, ex.: se voce tirar a xcgpu fora ou colocar em curto todos os pads dela mesmo assim ela vai ligar(e desligar no segundo caso)
Se a placa nem liga os principais defeitos são SB, Hana ou alimentação de standby
U1B1 mosfet que libera os 5v para as usbs, para ele não ter alimentação nos pinos que voce falou andré tem curto em alguma USB ou a SB não esta liberando sinal para ele.
Veja se o Hana esta liberando tensão para ativar a SB no R3B15 e se a SB esta retornando o sinal para o Hana no R3B3
  • 4 semanas depois...
Boas pessoal, Estou com uma trinity parecida, peguei ela e ao ligar deu luz vermelha na fonte, retirei as duas bobinas na saída 12v e achei o q6b2 em curto, troquei e ficou só bipando, troquei o u7c1 e ligou porem deu erro 0020, más percebi que os q6b1 e q6b2 não davam mais continuidade alguma no pino de baixo a esquerda(ja soldado na placa), o u7c1 foi retirado de uma corona sucata, por ser corona será que é diferente? outra duvida é os controladores da placa são todos iguais( fisicamente são) tipo o q6b1 é igual ao q5c1?
