ASUS / SABERTOOTH X58 / LIGA APENAS FORÇADA
Olá, pessoal.
 Estou realizando manutenção na placa-mãe Asus Sabertooth x58: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
O problema reclamado é que a placa não liga.
Inicialmente fiz testes procurando por curto-circuitos, mas não encontrei.
Ao conectar a fonte de alimentação, que por sinal está em perfeito estado de uso, não encontrei a tensão PG (Power Good),
além disso não encontrei a tensão que alimenta o chip BIOS.
Realizei um teste inusitado: conectei a fonte de maneira forma forçada (fazendo um jumper),
assim a placa-mãe funcionou perfeitamente, apareceu a tensão no pino 8 do chip BIOS, inicio o sistema operacional, etc.
Gostaria que me ajudassem a resolver esse problema, pois não é recomendado utilizar uma máquina dessa forma,
o fiz apenas como teste, para ter real ideia do problema.
Editado: por FLAVIOTECH
amigo verifica se tem alimentação no SIO após isso veja noesquema ou datasheet do SIO se ele recebe sinal do jumper Power BTN.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., obrigado pela observação, no entanto, já fiz todo esse procedimento.
Verifiquei pontos de oxidação e até tirei a placa da plataforma que uso normalmente
e coloquei numa base de borracha e também me certifiquei quanto à bateria CMOS.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., tenho que pesquisa sobre essas informações.
Infelizmente não encontrei o datasheet dessa placa, isso ajudaria.
Verificarei a alimentação no SIO se recebe sinal do jumper Power BTN.
Obrigado pela dica.
amigo na maioria das placas assim que você apertar o botão power esse sinal vai para o SIO que enviará um outro sinal para o PCH, o PCH retorna alguns sinais para o SIO ai sim você terá o power good ou seja power goog é só depois que a placa liga, infelizmente não encontrei o esquema dessa placa mas você pode procurar o datasheet do SIO para ver os terminais que recebem e enviam sinais para ver se estão ok, agora já teve placas que eu peguei que o sinal PWRBTSW do botão power vai para o SIO e para o PCH depois PCH envia para SIO S5, S3 e assim começa o start, infelizmente só com esquema para saber como funciona a sequencia de start dessa placa.
Caso não resolvido - devolvido
