Acer Aspire E1-572 MB V5WE2 LA-9532P Rev.1A
Boa tarde galera.
Estou com um problema neste Acer, a questão é a seguinte, chegou aqui para mim para uma "formatação", ao tentar ligar a máquina ela liga, acende o led de power e apaga logo e seguida sem gerar imagem. Após testes, tensões ok, removi a bateria da placa mãe e a máquina voltou a ligar e gerar imagem. Fiz uma formatação apenas para conseguir carregar o sistema já que o da máquina estava corrompido e atualizei a bios para ultima versão, até ai tudo ok. Porém ao recolocar a bateria da placa mãe, ela para de gerar imagem novamente. A bateria está ok, tensão em 3.06v. Alguém tem alguma dica? Obrigado desde já.
Testa outra bateria, caso continue o problema, baixe o esquema elétrico da sua placa e verifique o circuito de RTC.
