MSI - G31TM_P31 - MENSAGEM BIOS RECOVERY
Ola parceiros, estou com uma placa da MSI que assim que liga aparece a mensagem de bios recovery.
ja fiz os seguintes procedimento.
regravei o bios com atualizações novas.
ja troquei o chip, para uma de mesmo modelo.
e alem de testes básicos como processador,memoria..etc
todos continuaram com o mesmo erro.
Editado: por FLAVIOTECH
amigo, vc teria um link explicando esse procedimento melhor.
estou colocando o arquivo com a extensao .bin ou rom.
mas nao executa o recovery...ele ate ler o arquivo..mas volta do mesmo jeito
obrigado amigo pelo  esforço em me ajudar,mas esse procedimento ja tinha feito antes.
ler o arquivo ,mas nao atualiza.e quando coloco nome do arquivo para BIOS.ROM,nao reconhece.
mas muito obrigado mesmo
Caro Romario boa noite. Para que o colega que está lhe ajudando, possa ver a sua mensagem, quando for responder, click em CITAR na resposta do colega e escreva a baixo do texto sua
mensagem ok Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,
Amigo, estou achando que vc está colocando a bios do modelo incorreto, algumas placas possuem exemplo revisão 1.0 , revisão 2.0, tem que ver o correto, se não pode dar incompatibilidade.
sobre sua bios na fabricante
"M-Flash
Em comparação com a placa-mãe comum, que precisa fichas de BIOS adicionais, a MSI M-Flash tem uma dupla vantagem, que não precisa de componentes extras, e em segundo lugar, todos os dados do BIOS serão salvos na unidade USB. Os dados armazenados não tem apenas a função de backup e upgrade, além disso, também pode ser visto como um chip de BIOS portátil que é realmente capaz de arrancar o seu PC.
Caraterísticas
- Cópia de segurança / Recuperação do seu BIOS para / de qualquer disco flash USB
- Evita reparos desnecessários devido a falhas ou acidentes durante o Processo de Atualização
- Ganha mais durabilidade pela BIOS ao reduzir os processos de reescrita desnecessários"
Acredito que vc tenha que colocar a bios do modelo que está pedindo para fazer a recuperação, acredito que assim vc resolva esse problema.
