Dicas Medir Principais Sinais do LVDS
Circuito de LVDS
-> Primeiramente para se medir as tensões de LVDS o cabo e a tela deverá estar conectado a placa mãe.
-> O circuito de LVDS possui 5 tensões importantes a se testar.
1 - Tensão de Alta 19v
2 - Tensão de LCDVDD 3.3v essa tensão vem do chip BGA ponte Norte
3 - Tensão de BKOFF# Back Lite OFF (Luz de fundo desligada) para acionar tem que estar 0 , para Luz apagada tensão fica 0, para luz acesa tem que ter 3.3v. Além do BKOFF o engenheiro também dá outros nomes com o mesmo significado.
Eles são:
-> BK
-> BLON
-> INV-EN
-> DISP OFF
-> INV-BLON
4 - Tensão de DAC-BRIG 3.3v é a tensão que controla o brilho.
5 - Tensão de INV-PWM é a tensão do inverter, nela temos 3.3v
Espero que ajude!
Essa informação não é correta, a tensão de +LCDVDD é uma derivação do +3VS ou seja, não vem do CHIP ponte norte, quem ativa esta tensão ai sim pode se dizer que é a PN, PCH ou Processador depende de cada projeto, veja a foto abaixo tirada do esquema LA-9532P
Onde pode observar que +3VS entra no terminais 4 e 5 de U8 e PCH_ENVDD ou TL_ENVDD entra no terminal 3 ativando a saída no terminal 1 onde passa se chamar +LCDVDD
Parabéns pela iniciativa!!!
Obrigado! Mas se não me engano o esquema que eu estava estudando era dessa forma como descrevi, vou revisar e volta a corrigir o post.
A tensão de alimentação nunca será proveniente do SIO, PCH, PN, PS sempre será derivada de uma fonte ou seja fonte primária ou secundária. +LCDVDD é uma tensão de alimentação do LVDS
  • 3 anos depois...
Em 01/08/2016 às 17:29, NPT disse:
correto !
