Acer /aspire 5733/ LA-6582p Rev 1.0 / Não da imagem
Estou com este aparelho na bancada me deixando de cabelo em pé pois já troquei o ci da BIOS fiz ME e o mesmo não sobe video ele chegou inicialmente dando imagem e deligando depois que gravei o mesmo ele já não subia vídeo  :(
Boa tarde.
Amigo, posso te falar uma bobagem, troca a memória desse notebook, semana passada peguei uma placa dessas que já tinha feito de tudo, ela ligava dava aproximadamente uns 10 segundos e desligava sem vídeo, nem sei porque resolvi trocar a memória, tendo em vista que não tem nada a ver, e não é que o problema era no pente de memória? Eu não acreditei e achei que era coincidência, voltei o pente antigo de novo e o problema persistiu, depois que troquei o pente acabou o problema. Faz o teste, não custa testar.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., comparou os arquivos antes de gravar o arquivo novo? fez backup da antiga?
infelizmente tive que formatar o pendrive esses dias acredito que não tenho e mesmo assim o chip estava corrompido quando gravei que verifiquei deu erro, eu estou gravando em um chip de 8MB pois não tenho 4mb sempre gravei e funcionou mas possa que implique em alguns aparelhos ?
Boa tarde.
Infelizmente não é memoria o aparelho veio com 2 testei uma de cada vez e peguei memoria de outros aparelhos...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., esse notebook tem Ponte norte?
É Somente uma acredito que seja PS e PN junto. O processador desse danado é I5
Opa
provavelmente é bios, verfique se tem tensão na memoria ( teste com multimetro nos capacitores da memoria mesmo tem q dar perto de 1,5v)
assim vc descarta se é memoria.
mede as tenções nas bobinas e poste pra ajudar.
teste no monitor externo
Espero ter ajudado
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., tente testar com outro processador, mas vamos por partes, o que voce fez para ele deixar de dar imagem?
vamos la minha duvida e a seguinte não tenho certeza se o Pentium P6100 pega aqui o dele é I5-480m são da mesma geração.
chegam muitos 5377z e 5742 aqui pra mim.
as placas sao as mesmas, o que muda e que a do 5377 nao tem hdmi.
quando nao sobe video sempre e defeito em BGA, Bios, chipset e soquete de processador.
verifique se nao existe alguma oxidaçao no slot da ram.
verifique tb se por acidente vc nao removeu algum resistor perto do CI da bios.
como esta o LED dela? liga a placa, o led e fica ligado direto ou liga depois desliga apos uns 2s e liga novamente?
Opa
Espero ter ajudado
Acredito que esta tudo ok, no externo não funciona também !
Sim foi bom vc falar Nenhum led acende mas a placa consome na fonte esquenta o processador a PN e todas as bobinas tem tensão ! os geradores de Clock estão funcionando também, as resistências perto da BIOS estão todos no seus lugares tenho uma sucata dessa placa aqui! eu estranhei que os led azuis não acendem mais  :o ia re-soldar o soket para ver se ela voltava mas fiquei na duvida !
entao suspeito que vc gravou arquivo da placa do 5742 na bios U31 (bios perto do I/O) ao invez de gravar a do 5733z.
nessa placa as bios U18 4MB (perto do chipset) sao iguais. mas a bios U31 sao diferentes.
alem do HDMI essas placas tem diferença nos leds tb.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., mas qual o motivo paa ter regravado a bios?? apresentava outros problemas o notebook?
Eu Comentei la em cima ele ligava dava vídeo e desligava dai gravei a BIOS pois esses aparelhos quando estão com a ROM corrompida da esses problemas e realmente o Chip original 25q32 estava ruim dai gravei em um 25q64 mas agora estou na duvida pois também gravei a bios menor vou verificar isso novamente !
quase certeza que a bios menor esta com arquivo errado
Todo problema é que essas placas tem versões diferentes acompanha ai nas imagens
da uma olhadinha ai e me fala oque vc acha ? oque eu devo fazer qual arquivo do nosso data center devo gravar ??
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., uma delas foi mal regravada, regravou pelo mesmas capacidades?
Como te falei só troquei o chip por um equivalente mas vou ver como faço para gravar o BIOS do I/O novamente pois estou confuso com os arquivos do Fórum e a variedade de versões dessas placas !
cara. experiente esses 4 arquivos com 5733 marcados em amarelo.
grave somente a bios menor. algum deles deve dar.
se eu tivesse uma placa dessa funcionando aqui eu extraia a bios de mandava pra vc. vou ver se encontro um bkp de alguma aqui.
Legal fico no aguarde :D Depois testo essas pois estou em outra maquina aqui
