placa mae rv 511
oi boanoite
estou com um notebook rv 511
que liga ele tudo certo em 30 minutos se desliga
ele roda o cooler
testei o processador
testei as bobinas
tem os 19v
tem os 5v
3,00
tem os 3,30 v
tem 1,53 da memoria
tem a tensao do processador
tem a tensao na bios
tem a tensao superiol 3,30
testei o bga
tudo certinho
o que pode ser
atenciosamente
Isslisboa
teste 1: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., entre no sistema e rode um software como o aida64, monitore a atividade da cpu, temperatura, veja se o uso de cpu e/ou memoria nao esta alto mesmo com a maquina logo apos ligar, sem rodar nada. outro dia peguei um que trocando a cpu resolveu, mas cada caso eh um caso.
teste 2: coloque o teste de stress do aida64 e veja se ele desliga mais rapido.
se o problema for temperatura, pode ser que o dissipador esteja amassado ou nao alinhando bem com a cpu e o chipset.
teste 3: se nada disso der resultado, retire a placa e teste na bancada, veja se nao tem algum CI esquentando a medida que a maquina vai sendo usada. procure por oxidação.
se te ajudou, deixa um joinha aih para comprar alimento! :)
Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões.
Para editar o titulo é só clicar na opção de modify_inline.gifModificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
O título deve seguir o seguinte padrão:
Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado.
Obrigado.
[spoiler=Para mais informações, clique aqui.]
Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link:
Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro:
pode ser tambem me region on. (modo de serviço)
se sao exatos 30 min. todas as vezes, pode ser sim esse problema acima, o qual nunca vi nenhuma explicação detalhada em nenhum forum. so sei que tem que gravar uma bios com regiao me limpa.
um modo facil de resolver, é trocando o processador (que no seu caso, é i3, i5 ou i7), por um pentium ou celerom (pode ser dual core). fora isso, só trocando o chipset
Amigo passei pelo mesmo problema, inclusive tem um tópico meu aberto com o mesmo problema, a única solução foi colocar um processador diferente, este note veio com um processador original i3 e só consegui resolver o problema trocando por um dual core.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., achei que zerar o ME region era soh para quando a gente trocava de chipset. tenho uma maquina aqui com este sintoma, vou testar. valeu a dica, retorno depois! :)
Desconsidera todas as respostas anteriores, foram dadas sem nenhum conhecimento e sem nenhuma experiencia. Em placas mãe com CPU Intel de primeira geração, não existe o problema do ME clean, nem o problema de ser celeron ou I3, simplesmente e problema de BIOS, esta placa de RV511 e igual a do RV411 com a unica diferença dos leds indicadores estar fora da placa mãe. Reagrava a Bios e acabou seu problema.
caraca... nunca pensei em encontrar em um forum usuarios tao fantasticos e fodasticos como o colega aih de cima que disse que todo mundo tah errado e nao tem experiencia...
po, colega, nao precisa fazer esse tipo de comentario rebaixando ou discriminando outros usuarios do forum, apenas de sua opiniao e pronto. ninguem nasce sabendo.
Pessoal, vamos aguardar o autor do tópico efetuar as devidas alterações.
Vale a pena lembrar que responder à tópicos sob intervenção da moderação é passível de punição.
REalmente se trata de uma falha no PCH colega, justamente no setor de ME. Realmente nao estudei muito sobre ME, mas tbm nem me importo muito com isso. por isso utilizamos o artificio de baixar a plataforma que resolve.
quanto ao colega da bios, afirmo que ja regravei de todas que vc possa imaginar,(todas supostas regiao limpa),  e nunca funcionou.
abraço
lembrando que esse macete é para maquina que desliga em exatos 25 ou exatos 30 min.
abraço
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., estou ligado, nao estava me referindo a voce. :)
nao tive como testar na maquina que estava aqui porque ela foi devolvida, o cliente nao quis esperar, ja tinha comprado outra, entao vou ficar sem saber.
