Qual estação adquirir
Boa tarde a todos!!!
Pessoal estou em dúvida com relação a qual estação de solda adquirir, no momento não estou podendo gastar muito mas gostaria de opiniões... vi no ML alguns modelos
1 - Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
2 -
3 -
podem me indicar algum outros tbm
OBG a todos!!
tenho a estação da segunda opção,e aprovo ela,muito boa.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., tenho a do 1° link, e com certeza é uma boa opção pelo fato dela usar bomba de ar, e não cooler, e de cara já leva um ferro de solda ajustável.
Eu tb iria na 702 por usar bomba ao invés de ventoinha pois é muito mais durável e eficiente.
vcs preferem com cooler ou bomba de ar?
talvez este seja um fator importante para a escolha
Dê preferência as que tem bomba de ar!!
Não sei se vc tem alguma coisa contra usados, mas vai uma outra opção > Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
A que eu postei é 110v ,acho q vc precisa de 220v.
Antes de comprar estação desconhecida, verifique a facilidade em adquirir a resistência, tanto a do ferro de solda, como a do aquecedor.
Pode correr o risco de comprar um elefante branco.
Tenho a do primeiro link yaxun 702,  se eu fosse você iria em uma que tem bomba de ar, o ar que sai é mais forte além da máquina ser bem durável, as peças para reposição são fáceis de encontrar e baratas, tanto em território nacional como para importar de site chineses,  além disso essa yaxun tem o ferro de solda com temperatura ajustável, pra quem tá começando é  muito boa, essa é minha opinião, mas cada um se identifica com um tipo de equipamento
  • 7 meses depois...
Ainda não comprei a minha estação,porém os melhores técnicos tanto aqui quanto onde vou as assistencias preferem estação com bomba de ar,vou comprar a 805 analógica por acreditar que ela é tanto boa que tem varias marcas delas sendo que ela é o mesmo modelom tipo tem 805 da yaxun da AFR da hikary da yuha etc,acredito que com a bomba será mais duravel e o canhão de ar dure mais ja que o cooler é interno,só não entendo porque alguns acham que ferro de solda ajustavel faça diferença do que ferro comum.
