Monitor Samsung SyncMaster SA300
Bom dia Pessoal estou com um monitor da Samsung que não está ligando desmontei ele e percebi que tem um componente esquentando bem, única coisa não consigo achar o Datasheet  desse componente pois quando digito não acha nada coloquei uma foto para que alguém me ajude desculpe ser uma duvida de iniciante  o que está escrito no componente 119 SLg
Editado: por William_R
Adição de Prefixo
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.  , amigo, isso é um diodo, o fato de aquecer não quer dizer que o mesmo esteja com defeito,alguns componentes aquecem mesmo, o correto seria retira-lo e medi-lo com o multímetro. Conte -nos os sintomas apresentados pelo monitor, ele não liga nada nenhum led ou liga algum led? Verifique a fonte primeiramente se não tem capacitores estufados ou esgotados.
boa tarde Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. ele não acende led nenhum mais medindo ele tem tensões de 14v na entrada no capacitores no diodo que esquenta ele tem tensão 4,93 segundo o cliente ele já foi em outra eletrônica antes e disse que o defeito era solda fria no jack dele verifiquei não tem nenhum capacitor estufado não
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. , retire o d650 e meça com o multímetro para verificar o estado dele, como vai ligado aí pino 4 vin do ci ic602 e marca uma tensão próximo a 5v creio não estar com defeito o diodo e sim o ci. Verifique se tem 1,8v no pino 5 Vout do ci ic602 para  descartar defeito no mesmo, caso não exista libere o pino 5 do ci ic602 e meça os capacitores c653, c654 e c655 nesta linha para ver se não estão em curto um ou outro. Pode se também liberar o pino 4 do ci ic602 e verificar se o diodo aquece, pois tem 3 capacitores na mesma linha do pino 4 = c650, c451 e c452, realize medições neles também. Caso um deles esteja com problema ou curto pode causar o sintoma.
boa tarde Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. realmente é o CI não tem tensão de 1,8 e removendo ele o diodo não aquece agora o detalhe é achar outra para a troca aqui na minha cidade é complicado comprar componentes, vou dar uma olhada na  net ver se acho depois posto o resultado aqui
  • 6 anos depois...
  • William_R alterou o título para Monitor Samsung SyncMaster SA300
