nobreak delta de 1 a 3 kva.
pessoal uma outro dia recebi esse nobreak para trocar as bateria banco com 6 baterias) até ai normal após algumas semanas o cliente retornou com o nobreak com o mesmo problema; realizei os testes e vi que o banco de baterias estava descarregado recarreguei as baterias e o mesmo funcionou corretamente, perguntei ao cliente como ele estava usando o nobreak ele me explicou passo a passo, nesse momento consegui achar o problema: no final do dia ele desligava o nobreak mas não o retirava da tomada o que fazia com que o nobreak continuasse funcionando o ventoinha e descarregasse o banco de baterias esse tipo do nobreak apos apertar para desligar tem que retirar da tomada só assim ele deliga totalmente.veja o vídeo.
se gostou da um joinha.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Já vi muita gente fazer isso. Desligar nobreak puxando ele da tomada, sem desligar no painel frontal.
  • 5 anos depois...
