Gigabyte / 78lmt-s2 / PWM esquentando muito
Bom dia pessoal, estou com essa placa que a princípio estava com defeito, ela não ligava, detectei que estava com defeito no circuito do VCORE, queimando mosfets, troquei o PWM e o mosfet a placa voltou a funcionar normalmente, porém o PWM está esquentando muito o que a meu ver pode causar problema novamente. O ultimo processador que o cliente usou nele foi um FX-4300, queimou o processador e a placa, então para não arriscar vou realizar outros testes antes de entregar a placa.
Após o conserto eu fiz o teste com um processador athlon II x2 270. Alguém poderia me informar se essa minha desconfiança do PWM voltar a ter problema por causa do aquecimento é besteira ou esse evento vai acontecer se ele continuar aquecendo assim?
Editado: por FLAVIOTECH
A discussão sobre "Gigabyte / 78lmt-s2 / PWM esquentando muito" gerou 5 respostas! Cadastre-se agora ou faça login na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com todos.
