Deco Globalsat gs300 morto led vermelho fraco
Amigos estou com este deco na bancada com todas as tensões ok, já gravei a memória com vários arquivos e nada já tentei tbm via cabo e nada, peço aos amigos se puderem me ajudar ficarei muito grato.
Agradeço as dicas mas o dono tava apressadinho ai devolvi.
Editado: por CJ
Via cabo ele vai até
"1 enter transfer state ...failed"
"Boot adress is .....fail
Boa noite amigo, já mediu as tensões dele?
Achou as voltagens secundarias de 5v 3.3v 1,5v ...
Faça outros testes, led vermelho nem sempre é eprom. Na verdade quase sempre é outra coisa como algum curto na placa.
Sucesso!
Bom dia, como o amigo GL falou tensões primarias 5v, 3v, 1.5v, 1.20v tem que está presente.
caso vc tenha estas tensões, grave a bios com um arquivo de recovery com gravador.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., bem lembrado.... , o arquivo a ser gravado direto pelo gravador não é a atualização normal, você sabe né?!
Primeiramente agradeço a todos, sim a primeira coisa que faço antes de ir pra bios(eeprom) é checar todas as tensões retiro tbm alguns jump na tentativa de eliminar alguns setores que possam estar com defeitos (curto) faço uma analise da qualidade da tensão (ripple) liberada pela fonte e por ultimo regravo a eeprom que por sinal foi baixada aqui do site. talvez a mesma esteja corrompida.
Regrava com o arquivo de nome ROM.bin que vem no arquivo de recovery
  • 7 meses depois...
Parceiro, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., você conseguiu resolver o problema do DECO? Led vermelho, estou com um na bancada com os mesmos sintomas e já fiz as mesmas verificações, mas não consegui resolver, já gravei a bios uns três vezes, com arquivos diferentes, e direito no gravador e nada.
Pois é amigo, este eu devolvi, mas já peguei outros com este mesmo defeito é já foi resolvido, regravando a bios, trocando a eeprom, corrigindo a falha de alimentação na mesma. Então existe vários defeitos que causam o led vermelho.
  • 2 anos depois...
Bom dia, tambem estou com o mesmo problema, mas não acho o esquema eletrico desse aparelho para saber as tensões. Sou iniciante em eletronica. Alguem pode me indicar onde posso encontrar sem custos.
