Notebook sansung np270e4e em LOOPING
ontem meu notebook reiniciou para atualizar o windows para 8.1. Como a tela do meu notebook ta quebrada eu uso ele conectado a um monitor e depois que ele reiniciou eu vi a tela acendendo e apagando a imagem do notebook só aparece no monitor na hora de logar (botar senha)ele esta  aparentando mesmo estar em looping e já tentei apertar todas as teclas possíveis para entrar no modo de segurança para entrar na bios e nada resolve ALGUÉM ME DA UM SOLUÇÃO PARA CONSERTAR ISSO??????
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  Amigo este seu notebook não tem botão de reset então o único modo é tentar tirar a bateria do CMOS aquela pilha que parece de relógio. Tente ver se consegue acesso a ela pela parte de baixo da tampa.
Deixe ela desconectada e depois ligue a maquina sem HD até conseguir entrar na bios.
esta usando a saída HDMI ?, se sim e não apresenta imagem no monitor creio que é mais fácil por uma tela no seu aparelho, nem que seja  apenas para fazer a instalação do sistema.
Caro Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sugerimos que leve seu aparelho em uma assistência técnica, pois esse fórum é somente para técnicos.
cara ja vi esse problema em varios samsungs...
ha uma boa chance do problema da sua maquina ser bios corrompida mas vc so vai ter certeza colocando uma tela como o colega ja disse nem que seja so pra teste se vc tiver acesso a essas coisas vai conseguir resolver se nao aconselho que procure alguem que tenha se nao num vai conseguir resolver seu problema
