Como ativar Wi-Fi sem a Tecla de Função
Olá pessoal,
Tem aparecido aqui uma grande quantidade de Notebook's com Teclados Defeituosos e nem sempre o Cliente autoriza a sua substituição. Na grande maioria dos Notebook's atuais existe uma Tecla de Função para ativar o Wi-Fi, e em alguns casos essa ativação é necessária toda vez que se religa o Notebook (em outros basta ativar o Wifi e desativar o Teclado que o Wifi permanecerá sempre ativo), a pergunta é:
Como fazer isso com o Teclado original do Notebook desativado? Existe algum software ou outra forma de realizar essa "ativação"?
Pesquisei muito a respeito e não encontrei solução.
Obrigado
Editado: por Gilson Macedo
Corte as trilhas que ligam para aquele contato ali ou tampe com fita. A sua wifi vai ficar sempre ativada. Ajuda muito em notebooks antigos com problema de teclado.
5957af1b2b8c7_810EB62F0CD7CFA8EB7E8A84F968B731438E1A5452442F3125pimgpsh_fullsize_distr.jpg.4d2c1bd27539a470bfbbf775b016392f.jpg
Show, vou testar!
Essa "técnica" funciona em qualquer plaquinha wifi?
Obrigado
tem uma funcao no windows que poucos conhecem.
WMB
WINDOWS MOBYLITY CENTER
iniciar, executar, mobility
lá, vc em alguns comandos dessas hotkeys, inclusive o da habilitacao da wifi sem ter que abrir o aparelho.
boa sorte
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., O problema é que em muitos casos (se não todos) se a wireless não estiver habilitada pelo 'botão' (estando com aquele X no ícone), o WMC não dá a opção para você ativa-la. Mas mesmo assim é uma dica válida.
isso colega, essa dica, dei para o defeito reclamado (teclado ruim)
mas tbm utilizo do seu artificio aqui quando nao comanda pelo chipset
forte abraço
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Companheiro Removar ou Isole o Pino 20 da Placa Wireless q ele é Pino de Habilitação
de acordo com foto abaixo
q vai dar certO Ativar
como o companheiro , disse..
  • 1 ano depois...
Em 17/08/2016 às 09:25, ticojds disse:
ótima dica.
  • 7 anos depois...
Em 17/08/2016 às 12:46, walterxp disse:
como o companheiro @ticojds, disse..
Alguém sabe como realizar este procedimento de isolamento da trilha naquele modelo novo da placa wi-fi? Aquela mais fininha
