ITAUTEC / ST4273 / não liga
Olá,
Montei a placa mãe st 4273 em outro gabinete, aproveitei para limpar os contatos e tudo que tinha direito. Antes ela funcionava apenas com 2 slots de ram (mesmo tendo 4 slots), depois da limpeza, apenas com um deles funciona.
O que fiz:
- Testei diferentes memórias nos 4 slots. (Desde 4 memórias ao mesmo tempo até 3, 2 e apenas 1. Com disposições diferentes, funciona apenas com 1 memória no "Slot 1".)
- Removi a bateria e toda aquela coisa de zerar as informações da placa, também não mudou.
- Limpei os contato, continua funcionando com apenas uma memória no Slot 1.
O que está acontecendo:
- Quando tento ligar com mais de uma memória, ou com a memória em outro Slot que não seja o "Slot 1", a placa faz um bip (o que indica problema na ram).
O que conclui até o momento:
- É provável que seja na BIOS, pois acredito ter feio todas as opções possíveis.
Alguém já passou por algo parecido? Quais são minhas opções?
(ainda estou tentando angariar créditos para ter acesso ao download da BIOS - que só achei nesse fórum)
Editado: por FLAVIOTECH
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Amigo para ter credito você pode se tornar Vip, assim não precisa de joinhas dos colegas. sua placa verifique as tensões nos slots da memoria, e poste os resultados
se o caso for, so funciona um Slot de memoria,  verifica o processador, ja peguei varias assim que era o processador
