POSITIVO / POS-MIG31AG / Liga Sem Video
Olá Pessoal,
Estou com essa placa que liga e não tem video.
Já regravei a bios
Tem todas as tensões ( porem o Mosfet Q18 da memoria tem 1,92v essa tensão não teria que ser 1,8v ?
Quais teste devo prosseguir?
Editado: por FLAVIOTECH
Olá Pessoal,
Já regravei a bios
quais tençoes tem no vcore?
na debug o led reset fica aceso?
Olá Pessoal,
Já regravei a bios
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. essa medida foi feita no Dreno?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Tensoes Vcore 1,25v e o led do reset apagado.
Correto no dreno. Se não me engano li em algum lugar que essa tensão tem que ser exatos 1,8v confere isso?
sim amigo. Mas cuida se o seu multímetro não tiver bom vai fazer medidas incorretas! O processador aquece normal?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. Processador aquecendo normal. Como saberei se meu multímetro está ruim?
Fiz a medição nessa maquina que estou postando e no multímetro tem 1,82v podemos descartar o multímetro?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. faz o seguinte regrava o arquivo da ROM Bios em outro CI. Outra coisa se puder pegue o arquivo do site do fabricante. Se não resolver o amigo vai ter que analisar o pwm do Vcore atravez do datasheet e ver qual o pino referente ao VR_ON e outras tensões se estão presentes.
Amigo, regrave o arquivo como o colega citou
se for possivel regrave com arquivo da MSI, MS-7529, ja peguei muito caso que o proprio arquivo positivo nao funcionava, gravei com o arquivo original da MSI, faz o teste.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. e , fiz conforme solicitado regravei a bios com o arquivo do site da MSI e a placa já teve um progresso, quando ligo sem memoria ela bipa por falta de memoria e quando coloco a memoria a debug acusa o código 13 nao  sei a que se refere este código.
Obs.: teve um momento que ela parece ter ligado porque a debug fez todos os posts e a placa bipou mas o cabo do monitor não estava conectado então não tive certeza mas por experiencia o bipe foi de quando a maquina liga um bip curto.
A tensão de 1,9v na memória é normal aceitável já pegue muitas placas com essa tensão, se deu bip curto e você não tava com o db15 conectado conecte e veja se  tem vídeo. Aconselho deixar ligada ums 10 minutos.
bom sinal este. A pilha da cmos tem a tensão de 3V?
Ola Amigo , Se pode testa limpando os Slot da memoria , com um grampo fino , pode esta com poeira no slot , testa 1 memoria em cada slot , pode tenta fazer uma limpeza no processador com alco isopropílico no paninho seco passando na parte de baixo do processador , caso você ja mediu todas tensão da fonte , e mesmo assim não subiu video
pressione o chipset BGA para baixo com seus dedos e depois liga a CPU caso ele ligue e volte a funciona é defeito de placa mae , reparo no chipset bga
Procedimento , Placa Mae ( Desligada )
Pessoal, boa noite!
Desculpa pela demora pois estava sem tempo.
Fiz um reflow na PN e a placa deu vídeo... Porém desligou em 3 segundos.
Quando liguei novamente percebi que o processador não estava esquentado então resoldei o PWN após a resolda quando ligava a placa o cooler fazia sinal que iria girar mas a placa não ligava, então tirei o conector P4 e a placa ligou e percebi que tinha curto no vcore achei 2 mosfet em curto e substituí-los, mesmo assim a placa não ligava com o p4 conectado então troquei o PWM e a placa continua sem ligar com o p4 conectado mas não tem curto no Vcore.
Algumas sugestão?
