Philco / PHN14PH24 / Pegatron H24L imagem só externo
ola veio esse not para eu arrumar pensei que era tela ou cabo flat só aparece
imagem monitor externo tela só fica preta
já  troquei tela cabo flat e nada tem tensão 3v 5v 19v  alguma dica .
Da pra ver a imagem no fundo da tela, só não acende os leds da tela, ou não gera imagem nem acende?
Olá passe todas as tensões LVDS + o esquema deve tá faltando algum sinal
oi  tela fica toda escura nada tudo preto a tensão lvds tem 3v  1.7  1v a questão do esquema sou muito pobre para comprar  estou patinando com dificuldade.
Use uma lanterna na tela e veja se ver alguma coisa no fundo acho que vc vai ver sim, pois vc falou que tinha tensões de 1v 3v no LVCD então se vc ver que esta faltando 19v ou a imagem esta escura vc faz um jumper da resistência da bateria uma resistência grande que fica la pertinho do conector da bateria mas precisamos do modelo da sua placa para poder puxar o esquema aqui no fórum
NinjaInfo  a placa  Philco / PHN14PH24 / Pegatron H24L  tem que ter 19v na tela desculpe pela ignorância da pergunta mais nâo tem 19v .aguardo
Olhando o esquema não vi tensão de 19v no lvds. O ideal seria que colocasse para nós as tensões que encontrar.
Infelizmente não consegui o esquema aqui no fórum onde vc's conseguiram ver ?
se alguem tiver o esquema dessa placa, disponibiliza ai no forum, tambem gostaria de ver o esquema.
esse defeito pode ser algum defeito no circuito lvd, ou até mesmo defeito no chipset.
