Dell Inspiron 5421 Wistron dne40crmb - Tela Cinza, sem imagem
ksbinformatica
Pessoal, boa tarde!
Estou com um notebook Inspiron 5421 na bancada, ele chegou não ligando, apresentava curto na placa e estava matando a fonte, tinha alguns capacitores em curto, foram substituídos e a maquina voltou a ligar, só que com a tela branca, liguei no externo no caso hdmi e não gerou imagem, interessante que liguei o hd e parece que está normal, entra no sistema normal, alguma dica amigos? estou com o esquema em mãos.
acredito que se fosse tela ou flat ela gerava imagem externo, e não está gerando. vou verificar e retorno, obrigado por enquanto.
tem chip de vídeo dedicado amigo a placa?
, substitui o u4901 e o problema continua, fiz o me no chip e na memoria e tambem continua o problema, agora e partir pra encontrar as tensões no conector da tela, mais a dúvida é, mesmo não gerando alimentação para a tela no externo não teria que funcionar? ou o mesmo componente que envia alimentação para tela envia para o externo também?
Pessoal, todos os possíveis testes feito e sem sucesso, alguém tem mais alguma dica?
mais alguma dica?
