TV Philco modelo PH42E53SG LED
O problema que estou tendo que quando voce coloca o cabo de força, o led piloto (stand bay) ele acende e desliga, já verifiquei a fonte mas não tenho as tensões de saida da mesma, alguem saberia me informar essas tensões?
Fico no aguardo.
ola amnigo isso eh curto na placa principal ou na fonte, retire a fonte e teste em bancada, quando alimentada tem que ter 5v de standby, meca o pino ps-on se tiver tensao vc tem que aterrar ele para armar a fonte, se tiver zerada vc tem que injetar 3,3v no ps-on para armar a fonte, use um resistor de 1k dos 5v de stand-by para o ps-on, veja se a fonte arma, use uma lampada em serie para ver se nao ha curto ou consumo exessivo, verifique o pfc tbm
Coloque o defeito após o modelo da placa para que de acordo com as regras do fórum. Você diz que a fonte acende o led de standy by, mas que as tensões não são encontradas. Creio que o primeiro passo neste caso é ligar apenas a fonte e ver se a tensão para ligar a placa está presente, caso esteja é ligar a fonte e testar as demais saídas.
  • 4 semanas depois...
Caro
@usuário Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO.
E não esqueça de clicar no j+ de quem ajudou ou tentou ajudar.
[spoiler=Dica]
1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em modificar.jpg.
2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
