    32 [ Doar ]
Tudo que paulofg publicou
  1. Bom dia. As placas sendo iguais, creio que pela troca de ID, possa compatibilizar placa com display.
  2. Boa tarde. O defeito foi resolvido com a atualização via pendrive. O controle remoto era novo e veio com defeito. Foi trocado e a Tv está funcionando normalmente. Agradeço!
  3. @xandy_73 Até tentei mudar o prefixo para "em análise", porém, para mim, aparecem apenas as opções " dicas" e "tutorial" Consegui destravar fazendo atualização via pendrive, porém o controle remoto que comprei parece estar com defeito e emite algum comando mesmo sem acionar as teclas, fazendo voltar a aparecer a msg de Mbootversion. Vou providenciar a troca do controle, ou comprar outro para ver se finalizo o reparo. Abraços!
  4. @xandy_73 Até tentei mudar o prefixo para "em análise", porém, para mim, aparecem apenas as opções " dicas" e "tutorial" Consegui destravar fazendo atualização via pendrive, porém o controle remoto que comprei parece estar com defeito e emite algum comando mesmo sem acionar as teclas, fazendo voltar a aparecer a msg de Mbootversion. Vou providenciar a troca do controle, ou comprar outro para ver se finalizo o reparo. Abraços!
  5. @xandy_73 Até tentei mudar o prefixo para "em análise", porém, para mim, aparecem apenas as opções " dicas" e "tutorial" Consegui destravar fazendo atualização via pendrive, porém o controle remoto que comprei parece estar com defeito e emite algum comando mesmo sem acionar as teclas, fazendo voltar a aparecer a msg de Mbootversion. Vou providenciar a troca do controle, ou comprar outro para ver se finalizo o reparo. Abraços!
  6. Bom dia a todos! Estou com essa TV Toshiba 32L2400 que troquei as barras de led e após ligar e usar um controle com alguma diferença de teclas para original, fica na tela aparecendo Mbootversion e alguns dados. Aceita apenas as teclas de volume e mute do remoto. e quando atuo nas teclas do painel apenas aparece informado que foi pressionada. Teriam uma informação sobre esse problema? Grato!
  7. Esse teste ajuda a identificar os componentes. Mas tem outro teste que simula eles em funcionamento. Procurei aqui algo sobre, mas não encontrei. Boa tarde!
  8. Boa noite. Houve um erro na minha postagem. O resistor RS831 é de 150kΩ e não 18Ω. Pode ser o mesmo a que se refere o amigo no outro post. No corpo desse resistor está estampado "18D" que no meu caso, achei ser "180". Mas a tabela de códigos a seguir esclarece sobre esse componente: https://www.hobby-hour.com/electronics/eia96-smd-resistors.php Grato!
  9. Sobre a dúvida no post: O resistor RS831 fica um pouco acima do fotoacoplador PCS802S. Quanto às peças que tb podem estar queimadas: Tem que medir os IGBTs da Zsus e Ysus.
  10. Boa noite! Não encontrei peças com defeito até aqui. Apenas falta de tensão e sinais nos pontos que mencionei anteriormente. Sobre o auto gen não tentei. Vou fazer. Grato!
  11. Ok. Vou continuar pesquisando de onde vem esses pulsos. Grato!
  12. Bom dia! Essa TV tem duas ou três versões de placas. Essa que tenho na bancada a placa Ysus é modelo Ebr36451601 . Não existe esse resistor, ou se existe equivalente à função é com outra numeração. A minha dúvida ainda é sobre as tensões na saída Ysus, o IC 504 A314H, creio ser acoplador ótico e necessita de tensão no pino 2 para fazer conduzir parte da tensão do pino 8 para o pino 6 e através de outro circuito, chegar a tensão ao Gate do Q510. Grato.
  13. Boa tarde! Tv LG 32PC5RV Tela apagada, Tensões placa Ysus normais. Minha dúvida é sobre a tensão sobre Q510, que parece que receberia sinal de IC 504 para conduzir. Tensões na saída zsus da placa integrada fonte+zsusPSPU J705A: Q505 30G122 C= 183V G= 129V E= 133V Q506 30G122 C= 183V G= 128V E= 128V Q507 30G122 C= 129V G= 2,8V E= GND Q510 7N65C D= 129V G= 0V S= GND IC 504 A314H Tem 15v pino 8 sem tensão no pino 2 pino 6 com 1V IC 503 tem 5V no pino 20 pino 16 nada Me perdoem se tem erros na postagem, não estou acostumado.
  14. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  17. Boa tarde! Fiz confusão na identificação do componente na placa. A peça que achei ser o C19, na verdade é a bobina B3. Troquei o fusível e recoloquei a bobina. A imagem aparece esbranquiçada. Vou tentar substituir o CI AS-15, pois no mercado essas placas são raras. Agradeço a colaboração e tenham um ótimo domingo!
  18. Boa tarde! Estou com uma TV LCD Samsung com defeito na T-con. O modelo da TV é LN37B530 e a T-con é T370HW02. O fusível está aberto e o capacitor C19 em curto. Peço-lhes uma ajuda, pois no esquema não diz a capacitância do C19. Agradeço e tenham um ótimo fim de semana!
  19. Visualizar Arquivo Esquema - TV- H-BUSTER HBTV-2203HD HBTV-2204HD MAIS FONTE 13110.pdf Esquema - TV- H-BUSTER HBTV-2203HD HBTV-2204HD MAIS FONTE 13110.pdf Uploader paulofg Enviado 05-06-2017 Categoria HBuster
  20. Versão 1.0.0
    3 downloads
  21. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic TV SONY- KLV-40V410A TV Lcd 13148.pdf
  22. Substitui a placa y-buffer, e o defeito persistiu. O cliente pediu o aparelho no estado, mesmo com as listras. Não tem como eu comprar as outras duas placas para confirmar onde está o defeito, até porque pode ser na própria tela .
  23. @Fernando Teixeira, Vc estava certo sobre o auto teste, Pesquisei e achei treinamento Samsung plasma que explica sobre isso. Postarei na seção de downloads caso não tenha esse arquivo no site. Segue foto do procedimento abaixo. @paulohoffmann@gmail.com, O cliente confirmou. O aparelho apresentou listras que foram aumentado a quantidade até pifar. Vou comprar o CI TND315S que é drive dos IGBTs da Placa X main, troquei os IGBTs e não o troquei. Qualquer novidade postarei aqui. Boa noite a todos.
  24. @Fernando Teixeira, @Alex Kundera, @paulohoffmann@gmail.com, @denilsonaraujo, postei o manual dessa Tv na área de downloads. Espero que ajude. Bom fim de semana a todos.
  25. Nome do arquivo: TVLcd Sony KLV-40V410A arquivo enviado: August 28, 2015, 11:03:44 PM Esquema da TV Lcd Sony KLV-40V410A Clique aqui para baixar este arquivo
