tiagostohr
    91 [ Doar ]
Tudo que tiagostohr publicou
  1. Visualizar Arquivo AVR Microcontroller and Embedded Systems vol1 pdf 14673.pdf AVR Microcontroller and Embedded Systems vol1 pdf 14673.pdf Uploader tiagostohr Enviado 30-05-2017 Categoria Arduino
  2. Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. Eu também gostaria de participar mais, o problema é que eu não tenho experiência mesmo, mas devagar vamos adquirindo, ainda mais com a ajuda do pessoal por ai.
  4. O u 10 não existe no placa mãe. O defeitos estava no Q2, removi e funcionou corretamente. Abraços
  5. olá amigo pino 35 é terra e pino 36 é +5v, antes de passar qualquer posição pra nosso amigo confira antes no esquema que ele postou. obrigado não estou reclamando só estou avisando não me entenda mal Eu imaginei que ele se referia ao conector no LCD, pois la o 35 era equivalente ao 26 da placa mãe, eu tomei esse cuidado para não dar nada errado kkkkkk abraços
  6. q blza, q bom q deu certo! é um MTDK5S6R ? não achou nada nas sucatas pra trocar esse cara aí? É esse cara ai mesmo, kkk. Sou iniciante e não tenho muita sucata, ai vou fazendo oque dá. kkk
  7. Problema Resolvido. O CI Q2 estava avariado e matando a tensão de controle do backlight, era como se o chipset estivesse solicitando o brilho minimo do lcd, o Q2 foi removido e o backlight voltou a funcionar sem a necessidade de jumpers. O único problema é que não mais haverá o controle do brilho.
  8. As medições segue na imagem abaixo. O jumper eu fiz e não acendeu a tela.
  9. Esse sinal 2136LVDS_PWM_IN, ele passa por um resistor R555, e passa a ser 2136LVDS_PWM_OUT, no diagrama esse resistor é indicado como opcional e na placa não existe tal resistor.
  10. Não havia o curto, fiz o jumper e nada aconteceu. Para que server o sinal 2136LVDS_PWM_IN?
  11. Obrigado por responder, mas dei uma pesquisada no diagrama, alguns não existem e os demais são de circuitos não relacionado a tela. falha minha...olhei a placa errada... da uma conferida na alimentação dela, se tá tudo ok e conferir a região ali do u10 ...peguei um parecido que tinha q fazer um jumper para acender a tela kkk, acontece. VIN está presente, 18,8v. Os componentes relacionados ao U10 não existem.
  12. Obrigado por responder, mas dei uma pesquisada no diagrama, alguns não existem e os demais são de circuitos não relacionado a tela.
  13. Fiz a medição e resultou em 0v. A imagem detalha.
  14. Segue na imagem as novas medidas realizadas.
  15. O BL_ON está estável. O esquema eu consegui aqui no forum, segue o link https://eletronicabr.com/files/file/9506-esquema_schematic_shuttle-_71r-h14bt4-t830_11803-eletronicabrcompdf
  16. Bom dia nobres. Estou com este equipamento (notebook positivo stilo xr2990, placa mãe 71r-h14bt4-t830) na bancada que não acende o backlight da tela, porém, apresenta imagem corretamente. Já efetuei a troca da tela e do cabo flat e o problema ainda persiste. Testei a tela original dele em outro notebook e a mesma funcionou corretamente. Realizei algumas medições no conector da tela, a imagem abaixo mostra os valores obtidos. Se alguém puder ajudar eu agradeço. Abraços
  17. @hds-tec, só possui as opções "Dica", "Dúvida" e "Notícia".
  18. Hummm. Obrigado.
  19. @hds-tec, o resistor não existe, porém o sinal está la, nos terminas dos dois componentes que supostamente seriam ligados por este resistor. O resistor não estando na placa, não implica no fato de que o sinal não seja transmitido, há a ligação entre os terminais?
  20. Obrigado por responder. Você quer dizer então que a ligação entre os terminais dos componentes existe, mas pode haver ou não o resistor de limitação?
  21. @hds-tec e @notebookgr, eu tenho só mais uma dúvida, este simbolo em anexo, ele é um resistor opcional, porém na ausência do resistor existe uma "jumper"?
  22. Obrigado por responderem @hds-tec e @notebookgr. Vou estudar o pdf.
  23. Olá pessoal, estou com uma dúvida em relação a leitura de esquemas, mais especificamente sobre as portas I/O. Procurei na internet e não encontrei algo que explicasse a simbologia da porta, se é entrada ou saída. Como mostra a imagem em anexo, o que é saída e o que é entrada?
  24. Fazendo uma análise mais detalhada, constatei que o resistor R591, que deveria estar em 2.2 ohms, estava com 90 ohms. Essa resistência, estava fazendo com que chegasse apenas 4.5 v, valor este que deveria ser perto de 19 v. Fiz a troca do componente e o CI 6265A começou a superaquecer. Conclui então que o mesmo está em curto e que o curto teria danificado o resistor anterior. Vou substituir o CI e qualquer novidade posto aqui. Abraços
