tiagostohr
    91 [ Doar ]
Tudo que tiagostohr publicou
  1. Obrigado pela resposta. O pino 10 apresenta 0v, o 20 não está conectado. O inseri um resistor no jumper, e o defeito ainda está presente. O jumper eu fiz no 51125, responsável pelas fontes 5v e 3,3v. Já o 6265A é o CI que não funciona. Pode haver este tipo de relação entre os dois?
  2. Esse resistor está entre o sinal 3,3v e a entrada do CI. Sobre o jumper no CI 51125, segue a imagem detalhada.
  3. Obrigado por responder, o "ENABLE" está presente. o "PGOOD" é que estou desconfiado. No diagrama, os sinais vem de lugares diferentes. Vou remover o resistor que liga o sinal ao CI, testa-lo.
  4. @Celso Kayran, olha o U18 ou U19, esses componentes causam problemas na placa, e geralmente o pessoal faz um jumper neles, se caso exista os jumpers, eh normal que o cooler fique ligado e o led tbm, pois estes componentes são responsáveis por alimentar certas áreas da placa quando o equipamento é ligado, e o jumper faria funcionar estas áreas sem o equipamento estar ligado efetivamente.
  5. Testou esse arquivo. https://eletronicabr.com/files/file/11824-bios_hp-_g62-320ca_10106-eletronicabrcomrar
  6. Tive um problema recentemente com o 51125, verifica se o sinal de "enable" se está chegando no mesmo. Sobre o curto no processador, as vezes pode não ser necessariamente um curto, pois essa linha consume muita corrente e um teste de continuidade pode detectar uma baixa resistência, sem contar que os capacitores carregam durante o teste, este semelhante a curto. Eu removeria as bobinas de alimentação do processador para isolar este, e daria preferencia no 51125, pois as tensões 5V e 3,3V devem aparecer com o carregador conectado, e esta fonte desarmaria apenas se o notebook fosse ligado, caso tivesse um curto no processador. Abraços.
  7. Bom dia pessoal, chegou este notebook na assistência com o defeito de não ligar. Em analises iniciais percebi que as fontes primárias (5v e 3.3v) não estavam presentes, comecei a analise pelo CI 51125 e notei que a alimentação do CI não estava presente. Devido ao fato de a placa mãe não possuir diagrama, utilizei semelhante, segue o link (https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=4678). Constatei que os componentes responsáveis pela alimentação estavam oxidados, fiz então um jumper (provisório) direto da linha principal do equipamento, como mostra a imagem 1. Após os procedimentos o equipamento começou a ligar, porém sem gerar imagem. Fiz, novamente, a analise de todas as tensões e constatei que a alimentação do processador não estava presente, o que me levou a analisar o CI 6265A o qual, aparentemente, não estava funcionando. Fiz as medições no CI e constatei os seguintes sinais de entrada nos respectivos pinos: VIN=3,3V (48) PVCC=5V (30) VCC=3,3V (47) SVD=3,3V (4) SVC=1,8V (5) ENABLE=3,25V (6) PWROK=1,8V (3) VSEN0=0V (15) RTN0=0V (16) VSEN1=0V (18) RTN1=1,5V (17) OFS_VFIXEN=5V (1) PGOOD=0,4V (2) Estou desconfiado do sinal PGOOD, apenas 0,4V? sendo que no resistor superior a ele está presente 3,3V. Se alguém puder ajudar, agradeço desde já.
  8. Olá pessoal do fórum. Recentemente peguei um notebook que não estava ligando, comecei as medições e constatei que não tinha tensão no botão de ligar, ao remover o flat do botão de ligar o equipamento ligou e funcionou perfeitamente. Percebi que a placa power estava em curto, o que fazia com que a placa mãe detectasse que o botão estava sempre pressionado. Executei diversos procedimentos, inclusive testes de curto circuito no botão (o qual indicou que o mesmo estava funcionando corretamente). A solução do problema foi a troca do botão por um outro completamente diferente. Fica a Dica Abraços
  9. Obrigado a todos por participarem. Vou devolver a placa sem reparos. Ou tentar comprar ela, tem bastante componentes de potência que podem ser utilizados. Abraços.
  10. @Gilson Macedo, outra coisa que percebi, é que não tenho tensão alguma no no pino 6 da bios, onde deveria estar o clock para sua comunicação, testei também com um frequencímetro e não obtive sinal. Como o cara molhou este note, estou desconfiado que o processador e o chipset estão danificados.
  11. Opa. O teclado funciona como uma matriz. Se vc pressionar uma tecla, provavelmente, uma linha e uma coluna serão acionadas. Sendo assim três terminais entraram em curto na saída do flat. Oque vc pode fazer é medir as saída do flat com algumas teclas pressionadas.
  12. Olá. Fiz as medições no circuito de saída de vídeo. Aparentemente todas as tensões de alimentação estão presentes. Só não encontrei tensão nos capacitores do eDP. (C371 A C376) .
  13. O processador e o chipset são integrados e soldados.
  14. Obrigado pela resposta. Todas as tensões principais estão lá, e também já dei um baita banho nela. Att
  15. Obrigado pela resposta. Já testei vídeo externo, e não funcionou. Foi água da chuva, porém já efetuei um limpeza com álcool isopilópico. Também testes com várias memórias.
  16. Olá pessoal. Estou com esta placa na bancada, o cliente derramou água no notebook e aguardou um dia para secar, quando ligou o mesmo apresentou imagem, entretanto após algum tempo parou de apresentar imagem. Quando o equipamento é ligado, a tela liga, porém sem imagem, o equipamento permanece ligado por 30 segundos e reinicializa. O processador aquece. Todas as tensões de alimentação estão presentes. A bios já foi gravada com 2 arquivos diferentes. Equipamento já foi testado com outra tela e o problema persiste. Efetuado ME e o problema não foi resolvido. Se algum tiver sugestões, fico imensamente grato.
  17. @sakabem, @claudio cortez, @Gilson Macedo, @Wesllen e @FLAVIOTECH, testei praticamente todos os capacitores relacionados com o PU401 e PU402, todos estavam bons, também verifiquei a existência de curtos antes e depois das bobinas, tudo normal. Comprei o CI, agora só esperar chegar e trocar. Assim que tiver algum resultado posto aqui. Att
  18. @sakabem, @claudio cortez, @Gilson Macedo, @Wesllen e @FLAVIOTECH. Obrigado pelas respostas. Durante as medições e tentativas de ligar, percebi que o PU401 estava aquecendo demais, removi a PL402 e o PU401 ainda está aquecendo, deve estar em curto. Estou encomendando o CI, e gostaria de saber se há mais algum testes a ser feito? Obrigado.
  19. @Gilson Macedo, obrigado por responder, vou dar uma analisada e qualquer coisa retorno.
  20. Bom dia pessoal, chegou esse notebook na assistência com o seguinte problema: o equipamento liga, e após 2 segundos desliga-se, nem chega a gerar imagem, foi percebido que a bateria da BIOS estava com mal contato num dos terminais. Se alguém puder postar a o arquivo da BIOS, eu agradeço.
  21. @Rogerio tabira e @Gonçalo Costa, removi o PR64 e a tensão de 18 voltou ao normal. Medi sua resistência e ele está em 2hms. Pelo diagrama ele devria possuir 2ohms, certo?
  22. Um dos lados dessa resistência tem de conter 5 volt que irá activar a saída dos 5 volt para o PL11. Em caso de estar a zero verifique a resistência do pino 1 do PU3 para o terra, se o valor for zero, a resistência PR76 pode estar a fazer passagem, sendo uma resistência de 100 Kohm. Esse valor é activado pelo PQ9B, mas como tem 3 volt ele está a funcionar normalmente fazendo activar 3 volt e 5 volt, mas pode estar aberto o PR75 e não fazer passagem dessa tensão. Fiz as medições como mostra a imagem, não têm tensão. Medi também as resistências, as duas estão OK. Sobre o PR75 e PR81, eles não existem.
  23. Obrigado novamente pela resposta @Gilson Macedo, entretanto estou com dificuldades em obter o arquivo contendo o diagrama desta placa (sem créditos, e como sou novato tenho dificuldades em ajudar). Se vc puder postar um print desta seção, seria de grande favor.
  24. @FLAVIOTECH , @Gilson Macedo, @Henriqueam. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, eu agradeço.
